Так уже есть обсуждение в соседних ветках, чего повторяться.
Извините за off
Neekeetos, Если не сложно, дайте ссылку на ветку, посвященную цифровой реализации метода Уивера, реализованным проектам. Наверное, пропустил :(.
то Neekeetos, Сразу видно, что вы у нас недавно... иначе не стали бы народ пугать наличием большого числа требуемых приборов! Совсем не так страшен чёрт, как тут нам его малюют!!!
1. Вы наверное не знакомы с конструкциями US5QBR, зовут его Сергей Дылда. Так он свои прекрасные простые конструкции здесь выставлял, которые прекрасно настраиваются при помощи ОДНОЙ отвертки и собственного слуха! Причем все его конструкции проверялись на реальную антенну в реальной эфирной обстановке, а не на столе с приборами!
2. У каждого, кто присутствует здесь на форуме, на столе стоит ПК, у которого есть звуковая карта, которая путем копеечных(!!!) затрат превращается в серьезную лабораторию для радиоконструктора! Все это конструкции выходного дня и требуется только загрузить пару-тройку необходимых программ - и вся проблема с приборами решена!!!
Для начала предлагаю взглянуть на сие творение Сережи Дылда марта 2005 года. http://www.cqham.ru/rtx80.htm Там есть некие посылки, как сделать из ППП ТПП. На все мои попытки уговорить его продолжить работу в этом направлении и сделать все-таки трансивер, он упорно уклонялся и вопрос так и повис в воздухе... В схеме есть рациональное зерно, правда до конца не разработанное. Предлагаю взять это за основу и доработать его до среднего уровня "крутизны". Какие вам такая идея? Какие будут ещё идеи?
А вот здесь есть оригинальный ГПД и смеситель С.Дылды:
http://www.cqham.ru/kds.htm
Тоже любопытное устройство...
Коллеги!
Если кого интересует, действительно CW простой трансивер прямого преобразования, можно посмотреть на сайте RU QRP, или на http://ua1ceg.wmsite.ru/files/mikro-ekspedicii-2010, там подробнее, на RU QRP не все сообщения, например по УМ на ГУ-81М не попадает под QRP тему. Основная информация в "Мои файлы".
Там найдёте, если интересно, достаточно подробную информацию.
Я только что пришёл с кратковременной прогулки с ТПП "Приятель-8", провёл 3 QSO на 10116 кгц:
13.40; RM4HX; 599/579; Самара; Валерий.
13.47; UA3MAI; 599/599; Ярославль; Роберт.
13.58; RU4HD; 599/449; Сызрань; Алексей.
Это 3-мя ваттами, антенна полноразмерный классический диполь с питанием по коаксиальному кабелю. Уж точно аппарат в "железе", фото там много. Сегодня я фотоаппарат не брал. Но,там достаточно доказательств, что аппарат в "железе" существует.
73!
UA1CEG. Юрий. (Наверняка со многими в эфире встречались).
Прощу прощения, что встреваю, пропустил начало, так как удалялся в гористую местность.
По своему опыту работы с аналоговой техникой скажу, что получить высокие параметры можно при хорошем профессиональном подходе и наличии специально сконструированной или дороботанной измерительной технике, а также материалов, хотя схема изделия будет выглядеть достаточно просто. Пример: можно получить точность LC фазовращателя до 0,1 градуса при учёте паразитных ёмкостей и потерь, грамотно сконструированной катуше и сердечнике, при наличии методик расчёта и средств измерений. Тоже самое относится к ОУ.
В этом плане Никитос прав, что будет гораздо надёжнее и проще применить гибридный аналого-цифровой аппарат.
