Вложений: 10
Трансивер SW2012 от UR3LMZ №5
Предыдущая тема "Трансивер SW-2011 от UR3LMZ №4 "
И так немного о новой версии SW2011-RDX. Радиотракт остался прежним, но применен новый синтезатор с двумя DDS в первом и 3-ем гетеродине. Это упрощает процедуру настройки и расширяет возможности синтезатора. Внедрен так же электронный телеграфный ключ и разные другие возможности.
Программу писал Геннадий Завидовский, UA1ARN. Исходники программы открытые и располагаются тут: http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=9688
Применен так же более доступный и недорогой графический индикатор RDX0154. Так же в конструкции учтены пожелания радиолюбителей и подправлено все, что возникло необходимым в процессе эксплуатации и сборки предыдущих версий.
UR3LMZ -Александр Шатун, ака amator
upd: Схема и монтажка блока 50 МГц
upd: Схема для новой версии с раздельными фильтрами 6 мгц для SSB и CW
upd: Трансивер SW2011-RDX - CAT интерфейс
upd: монтажки и схемы для версии SW2012
upd: фальшпанель
Вот немного упорядочил на версию SW2012
Общие характеристики:
- Диапазон частот КВ 1-30 мгц и УКВ 144 мгц LSB,USB,CW
- Выходная мощность по всем диапазонам 20-30 ватт, УКВ 8-10 ватт
- Чувствительность без УВЧ не хуже 0,5 мкв, с УВЧ 0,25 мкв
- Динамический диапазон по блокированию выше 90 ДБ
- Подавление несущей более 70 ДБ
- Имеется встроенный телеграфный ключ с программными настройками
- Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
- Имеется режим настройки и управление внешним УМ
- Потребляемый холостой ток в режиме приема при питании 13,5 – 360 ма
- Потребляемый ток при передаче 3,5 -4 ампер.
