Вложений: 1
ГК-71 х 2, ГУ13 х 2 и ГУ-81 тонкости построения усилителя
Любой радиолюбитель, изготавливая свой РА в первый, а может и не в первый раз, натыкается на некоторые конструктивные особенности изготовления своего усилителя. Есть некоторые тонкости, которыми я хотел бы поделиться с коллегами.
Отвечу на все правильные вопросы, а на пустые вопросы тратить время не буду.
1) В схеме, что во вложении, прошу обратить внимание на организацию выходного «П» контура на диапазоне 17м и 30м.
17м – получаем следующим образом – срабатывают реле К4, К5, К6 и К2.
Если при помощи реле К2 не перемкнуть часть витков L1, то общая индуктивность контура L1 + часть L2 будет велика для диапазона 17 метров.
При помощи реле К2 мы убираем излишки индуктивности и всё получается хорошо.
Тоже самое и с 30 метровым диапазоном.
Смотрим таблицу, в которой вписан алгоритм включения реле.
Таким образом, мы экономим на дефицитных ВЧ реле и делаем конструкцию усилителя более дешёвой.
2) Наши переключатели на 11 положений прекрасно могут работать в ВКС с подводимой мощностью 800-1000Ватт, но при условии, что переключатель необходимо установить на стеклотекстолитовой планке, а ось изолировать при помощи изоляционной втулки или кардана.
Проверенно практически на 2х усилителях мощностью 450 и 950 Ватт.
3) В каждом трансивере есть электронный ключ, который управляет внешними устройствами.
Максимальный ток и напряжение, на который рассчитан ключ, как правило, упоминается в паспорте трансивера. Но, многие почему-то не заглядывают в паспорт и подвешивают на электронный ключ всю гирлянду реле установленного в усилителе. В результате трансивер приходится ремонтировать.
Многие трансиверы могут управлять безболезненно 12-16В и током 0.1А и это указанно в паспорте.
Реле надо обязательно шунтировать диодом(см.вложение), но если включено два и более реле, то диод можно и не ставить (вспоминаем «Закон коммутации»).
Возьмите на заметку, пригодиться.
4) Важно, где установлен предохранитель.
Я рекомендую устанавливать его после дросселя на изолированной подставке и обязательно покупной, а не «жучёк».
4) Показометр.
Показометр я подключаю прямо к антенне через делитель, что позволяет видеть сразу прибавку мощности и не даёт накапливаться статике .
5) Антенное реле.
Реле лучше всего использовать П1Д-1В. Реле надёжно работает, если КСВ антенны не превышает 3.
Реле по входу можно брать менее мощное, например РПВ2/7 или даже из старых марок РЭС-9, РЭС-10 и т.д.
Если вам важен диапазон от 20 МГц и выше, то ВКС надо будет выполнить по схеме, изображенной во вложении. Попытка
включить С7 и С6 как то иначе, сразу вносит в контур L1 реактивную ёмкостную составляющую, которую приходится компенсировать индуктивностью, т.е. часть витков L1 будет работать на компенсацию, ну, а КПД при этом падает.
Пока всё.
Подготовлю материал по питанию ламп, вспомню тонкости конструирования и поделюсь с Вами.
Спасибо UT2RZ за графику.
