Благодарю.Это хорошо, но схема не помешает.
Похожие кварцы
http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=1595.08
http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=6757.03
Правильно ?
LTUM450IT, LT450IU*, LTM450IW, LT450ITW, ФП1П1-60, KBF-455PL-4A*, LTM455IU, CF455I*, LTM455ITW*, LTM455IW*
Вот , все, какие в Кварце нашел. Что порекомендуете взять?
Они почти все на 455, это значит и второй генератор на эту же частоту нужно делать?
Благодарю. Написано, что они все на 4кгц, почему именно этот?
В ветке три разводки платы, одна из них под подобный кварц, остальные под большой. Думаю доработать плату, чтобы все детали на ней были, фнч и дпф.
Подходит любой из перечисленных Вами фильтров. Фильтры, в обозначении которых число 450, на частоту ПЧ 450 кГц, число 455 - на частоту 455 кГц. Можно брать любой из них, это одно и то же, просто производится разными китайскими фирмами и поэтому имеет разные наименования.
При частоте ПЧ 450 кГц полоса ПЧ с фильтром на 450 кГц получается от 448 до 452 кГц, при частоте ПЧ 455 кГц с фильтром на 455кГц - от 453 до 457кГц.
Если первый гетеродин у Вас на диапазонах 3,5 МГЦ и на 7МГц выше частоты сигнала, а на 14МГЦ ниже частоты сигнала, то второй гетеродин строится на частоту ПЧ минус половина полосы пропускания, т.е., соответственно, на 448 или на 453кГц.
P.S. Немного отредактировал, а то еще толком не проснулся, написал, и ошибся в цифрах.
Благодарю, Игорь. А если я второй, телеграфный гетеродин соберу на таком же фильтре? (С катушками чтобы не морочиться) пожалуй возьму отечественный 60ый и какой нить китайский.
Владимир, собрать второй гетеродин на таком же фильтре - это было бы самое правильное решение.
Но хзн. на какой частоте он будет генерить, и может понадобиться включить последовательно с ним подстроечный конденсатор, чтобы чуть приподнять частоту, или катушечку, чтобы опустить до нужной. Но в любом случае такой BFO на керамике будет на порядок стабильнее, чем на LC-контуре.
А datasheet скачать и посмотреть :facepalm: Там все характеристики. Под большой - под советский. На пять ног не делал. ФНЧ на чём, МГ, кольца? ДПФ делается отдельно, что б плата не была с кирпич, и если что, можно другим заменить.
Второй гетеродин на пьезорезонаторе 455 кгц.
