Поделитесь схемой лампового усилителя в пределах 400-470 мгц
К примеру стандартный PA на ГИ-7Б(работает вплоть до лямда=9см а тут всего лишь 70).Применить контура на трубках,лучше с серебрением.В ответчиках ПВО(частоты около 1000Мгц) отдаёт 400-500Вт в излучатель.
Тут наверно на раскачку мощность большая нужна,у меня не больше 10 Вт,при такой входной скорее всего вообще работать не будет.Есть интересные схемы на 6п45с но нет именно на диапазон 70 см.
Нашел эту схему,спасибо.
ЛПД и усилители мощности тема не совместимая.
