Сделал данный блок питания,работает на ура,вот только при выключении подмаргивает светодиод защиты по току..это только у меня или так и должно быть..?
Спасибо. Поменял все операционники вроде работает, но R2 всё равно греется как утюг.
mmom, Да зачем Вам моё сетевое напряжение,посмотрит е что написано перед диодным мостом(КРАСНЫМ ЦВЕТОМ) и считайте и проверяйте но только прибором а не букварями.
Да. Переход уровней напряжения от нормального питания мсх на силовую шину требует лишних деталей (см., например HY3003). А это в "концепцию" не вписывается. В данном случае побеждают всех ценой:ржач:....:oops :
Можно применить более высоковольтную мсх, например LF411A
Точно реклама...
Значит моргает светодиод только у меня..будем разбираться с проблемой..
У меня такая ситуация.Напряжение на выходе например 15 вольт,при выключении стрелка вольтметра падает на ноль и потом имульс до 3-4 вольт и в это время моргает светодиод....
