Вложений: 8
Измерительный прибор OSA103F
OSA103F — новая улучшенная версия прибора OSA103 Mini. Возможности нового прибора значительно расширены.
1. Теперь прибор может заменить обычный осциллограф. Входной импеданс сделан переключаемым, 1 МОм или 50 Ом. Возможно подключение обычных осциллографических щупов для высокоомного входа. Добавлены переключение режимов открытого/закрытого входа, аппаратная регулировка уровня нуля и второй аппаратный предел чувствительности входа. Диапазон измеряемых уровней достаточен для большинства применений при условии использовании 2-х стандартных щупов. Первый щуп с переключением затухания 1:1 и 1:10, второй – 1:100 (например, HP-9250 и HP-9258R).
2. Полная экранировка входных цепей, 4-слойная печатная плата и отказ от перемычек (джамперов) для переключения режимов улучшили развязку между выходом генератора и входом. Ряд аппаратных и программных решений позволили значительно увеличить динамический диапазон в режиме измерителя АЧХ. На КВ диапазонах он может достигать 120 дБ.
3. Максимальный выходной уровень генератора увеличен до +10 дБм (4 Vpp холостого хода). Появилась возможность регулировки постоянной составляющей выходного сигнала. Для уменьшения уровня искажений изменена структура R-2R ЦАП генератора.
4. Для SDR-приёмопередатчика на 14 дБ увеличена чувствительность в режиме приёма (появился отключаемый предусилитель 14 дБ). Возможно включение режима высокоомного входа приёмника. Добавлен boost микрофона в режиме передачи.
5. Улучшена защита от перенапряжений по входу, выходу, питанию. Ламели для подключения UHF-модуля расширения OSA-6G выведены на край платы для удобного подключения. Добавлен разъём для подачи питания на дополнительные модули. Разъём подключения к компьютеру заменён на USB Type-C.
Во вложении инструкция по эксплуатации, файл описания отличий от OSA103 Mini, ПО версии 3.30 и ПО для SDR версии 3.08, драйверы и прошивки (Windows & Linux), принципиальная схема и сборочный чертёж. Выложенное программное обеспечение и прошивки полнофункциональные, но устройство защищено от тиражирования. Желающие самостоятельно собрать для личного использования обращайтесь в личку.
