Предлагаю Вашему вниманию схему и прошивку программы для синтезатора для всеволнового и всемодового приемника.
Отвечу на Ваши вопросы и окажу помощь при запуске программы.
Совместно выявим и устраним возможные ошибки.
Спасибо Александр, что периодически радуете нас новыми конструкциями!
прошёлся по ссылке, посмотрел, и уже есть несколько вопросов:
1) насколько критична конструкция к выбору значений промежуточных частот, модели индикатора?
2) не видно таблицы частот диапазонов...
3) чертежи ПП будут?
Промежуточная частота задана жестко. В небольших пределах можно изменять частоты опор для корректировки тембра приема.
Да, описание составлено довольно поверхностно, сейчас жарко, мозги плавятся :) . Нужно будет подкорректировать его.
Диапазоны - обычные радиолюбительские диапазоны начиная с 1.8 мгц до 70 мгц. Диапазоны 50 мгц и 70 мгц не всем нужны и могут быть отключены в меню, чтобы не мозолили глаза.
Печатных плат не делал, отлаживал все на макетной плате. Буду рад, если кто-то возьмется сделать печатку, с удовольствием размещу ее на сайте вместе с описанием программы.
Нет, диапазоны только радиолюбительские. А если кому-то интересны другие частоты - крутите валкодер, перестройка-то непрерывная и запоминайте частоту в ячейках памяти. Их там 18 штук.
Согласен, частота очень неприятная. 8 с копейками было бы гораздо удобнее.
Почему такую сделал? Шатун попросил.
В принципе можно и с другой частотой сделать вариант.
Это программа приемника.
Он собирался делать переносный приемник, пока руки не дошли, дойдут со временем.
