Может кто подскажет как настроить такой ДПФ(см. Фото). Есть функциональный ген. сигналов, осциллограф. Если можно, пошагово, т.к. первый раз буду настраивать. Или подскажите, где почитать по теме. Буду очень благодарен, хоть за каплю информации!
Вы забыли приложить фото.
А фото то где? :)
Конечно ДПФ лучше настраивать при помощи АЧХ-метра... Но если его нет, можно и генератором. Почитайте стр 16-17 справочника Бунина и Яйленко 1984 года издания, там доходчиво описан этот процесс. Осциллоскоп в контур надо включать через маленькую емкость (1-5пФ), чтобы достаточно высокая входная емкость самого осциллоскопа не вносила проблем.
Вложение 322524
Извините, вот фото.
1. Подайте на вход фильтра через емкость в десяток - другой пикофарад сигнал от генератора с частотой, равной частоте середины диапазона.
2. На выход фильтра через такую же емкость подключите осциллограф.
3. Вращайте сердечники катушек так, чтобы сигнал на экране осциллографа стал максимально возможным.
4. По мере настройки снижайте уровень сигнала генератора так, чтобы на экране осциллографа он оставался примерно первоначального уровня.
5. После настройки на середину диапазона запомните этот уровень и установите частоту нижнего края диапазона.
6. Если уровень сигнала по осциллографу будет отличаться от уровня сигнала в середине диапазона более, чем в два раза, чуть-чуть расстройте катушки так, чтобы это отличие было минимальным.
7. Установите частоту верхнего края диапазона и повторите п.6.
8. Повторите весь процесс, если нужно, и для контроля результата.
Прежде всего, не лишне проверить данные номиналов деталей на схеме. Простой расчёт ( согласно калькулятора https://tel-spb.ru/lc.html) показал, что первый контур (со стороны антенны) имеет собственную резонансную частоту 3,1 мГц, второй - 3.4704 мГц. Ладно, предположим, что в катушках латунные сердечники... Но не забываем и о ёмкости, вносимой антенной и первым каскадом приёмника в контура! ТС можно посоветовать взять данные ДПФ из проверенной конструкции и воспользоваться методикой, предложенной IG_58
73!
Ну так меняйте конденсаторами.
Менять придется в широких пределах т.к. фильтр этот в диапазон 3,5 МГц как-то не попадает.
Вы бы привели чуть больший фрагмент схемы.
mustang0071170;16875 31, на какие сопротивления нагрузок рассчитан этот ДПФ?
Похоже, этот ДПФ для "пиратского" диапазона.
Да, похоже.
Посмотрел в RFSimm для 50Ом - полная лажа.
