Друган собирается преобретать харьковский трансивер Дружба М. Кто нибуть имел с ним дело? Может себе такой прикупить стоит или поднапрячся и взять буржуя?
Ежели есть возможность поднапрячься,то конечно буржуя!Была у меня "Дружба" и есть пока "буржуй".После покупки буржуя с "радостью"(сейча с думаю что по глупости)избавился от "дружбы".Руки иногда чешутся по паяльнику.нокому шашечки,а кому ехать,выбирать вам.
Доброе время суток! Я хочу строить тр. "ДЕСНА". Собрал все елементы и материали. Стоит его конструировать, или строить "АМАТОР-КФ" на несколько диапазонов?
Нужни размери плат тр. "ДРУЖБА". На сайте есть только размери основной плати. Зарание спасибо.
Поиск по форуму отвечает на все вопросы.
Дружба не плохой трансивер! Но немного сложнее. Реч даже не идет о прорисовке плат и пайке, все потом необходимо настроить. Аматор - трансивер для начинающих. Прост в изготовлении и не сложен в настройке. Если есть возможность и аппаратура для тщательной настройки, то можно делать Дружбу. Если есть только тестер и простенький осцилограф порекомендую Аматор. Тем более не смотря на критику Аматор легко повторяется и имеет характеристики не хуже чем кое-как отстроенная дружба
Большое спасибо за совети
Но всьо-таки мне нужны размери плат для тр. "ДЕСНА". Пожалуста может у кого-то эсть. Буду очень благодарен.
Цитата:
Сообщение от kalyanzb
Так какого же трансивера нужны размеры?Цитата:
Размеры трансивера "Дружба" даны в описании трансивер на этом сайте. Цитирую:
"Основная плата имеет размеры 105 ґ 260 мм...
...Полосовые диапазонные фильтры, отключаемый УВЧ и АТТ выполняются на одной печатной плате размерами 180 х 75 мм...
...Монтаж фильтров нижних частот выполняется на односторонней печатной плате размерами 95х90 мм...
...усилитель мощности выполнен на двухсторонней печатной плате размерами 130 x 72 мм...."
Ну и так далее. Ищите и обрящете :-)
Удачи!
Большоэ спасибо!!!
