Этот?
https://oshwlab.com/juan.llamazares/Keyer-K3NG
Похоже да. Большое спасибо. Буду пробовать.
Кроме раскомментировать FEATURE_LCD1602_N07D ничего больше не требуется?
Адрес дисплея нужно правильный задать.
Коллеги приветствую! С Наступающим!
А нет ли у кого лишней платы для этого проекта? Ответ прошу в личку.
Привет владельцам данного девайса.
Есть кто ,кто использует его как winkey ??
Я использую.
Можно ли в K3NG keyer включить задержку PTT при посылках с манипулятора? В сохраненных сообщениях все работает.
т.е. наподобие режима Break-in, передаем точку с манипулятора и через некоторое время PTT отключается с задержкой (чтобы трансивер не щелкал по каждому знаку)?
Что включить, что поправить надо?
#define initial_ptt_lead_tim e_tx1 1000 // PTT lead time in mS
#define initial_ptt_tail_tim e_tx1 1000 // PTT tail time in mS
меняю значения на что 0, что 1000 - ничего не происходит, PTT полностью повторяет основной сигнал Key
Пины определены. PTT вручную командой \U включается и выключается \u
#define tx_key_line_1 11
#define ptt_tx_1 12
Владимир, прочитайте детально этот раздел - 225 Sidetone, PTT, and TX Key Lines · k3ng/k3ng_cw_keyer Wiki · GitHub
Наверное Вы используете что из серии Nano\Uno, по этой теме там специально написано:
Nano\Uno
Starting in version 2018.03.11.01, PTT lead and tail times are stored in EEPROM and can be changed at runtime using extended commands. (Extended commands are available if OPTION_EXCLUDE_MILL_MODE is not defined. These extended commands are not available with the NanoKeyer, or Nano or Uno based keyers).
\:pl <tx_number> <time_in_mS> - set PTT lead time\:pt <tx_number> <time_in_mS> - set PTT tail time\:timing - show all current timing settings
Timing Command Output
\:timingTimings (mS)PTTTX Lead Tail-- ---- ----1 0 1002 0 103 0 104 0 105 0 106 0 10
If you do not have extended commands, the PTT lead and tail times are taken from the settings in the setting file and are written to EEPROM at first boot up. If you need to change the timings, edit the settings file, recompile, and do a "factory reset" at boot up (squeeze both paddles and reset).
Я использую вот ЭТУ платку, и в функциях себя не ограничивал никак - просто включил практически все, даже дисплей матричный 4строки х 22символа подключил, как говориться если делать так делать :super:
Сергей, плата у вас интересная, надо брать :) У меня MEGA 2560. PTT c initial_ptt_tail_tim e все же работает, но мне приходится очищать EEPROM и заливать весь скетч заново. Тогда все задержки PTT срабатывают как надо.
Все записывается в EEPROM при первой загрузке скетча, потом EEPROM не меняется и у мине ничего не работало.
Чтобы EEPROM каждый раз не очищать как работать с командой \ : p t ?
Я правильно понимаю что с командой \ :timing (без пробела) мы работаем в Serial Monitor? что-то у меня эта команда не работает, следовательно и выставить "\ : p t" (без пробелов) не могу.
Заливаю нулевой скетч с гитхаба
Включил только
#define FEATURE_COMMAND_LINE _INTERFACE
#define FEATURE_SERIAL_HELP
#define OPTION_INCLUDE_PTT_T AIL_FOR_MANUAL_SENDI NG
#define OPTION_EXCLUDE_PTT_H ANG_TIME_FOR_MANUAL_ SENDING
#define OPTION_EXCLUDE_MILL_ MOD
Владимир, почти так )
команда \:timing только выводит на терминал список установленных таймеров:
\:timing
а установка происходит через команды pl и pt :
Вложение 390186
http://www.cqham.ru/forum/image/png;...AASUVORK5CYII=
