Радиостанция Motorola GM300
У меня есть радиостанция GM300 код M33GMC00D2A судя по расшифровке http://www.kis.ru/~trk/motorola/gm-300.html
(10-25 Вт, VHF, 12.5 КГц,8 каналов, нет поддержки Select V, 146-174 MHz).
Хочу перегнать её на 144 Мгц и сделать 16-ти канальной.
Возможно ли это?
С программатором я определился. Судя по отзывам в форумах лучше делать на транзисторах.
Схему нашел на http://kominform.by.ru/programm.html
Судя по результатам промерки многие им довольны.
Прогу нашел.
На этой ссылке http://www.ham.dmz.ro/motorola/gm300...-expansion.phpесть информация что можно сделать с 8-и 16-ти канальную. Насколько это возможно с моей.
Говорят, что если переделывать на поддиапазон 136-162 MHz перепрограммирования мало
нужно ковыряться ещё внутри. Некоторые говорять, что перепрограммирование на этот поддиапазон
вообще проходит некооректно, с проблемами. Так ли это?
Помогите, пожалуйста, разобраться с этим всем. До этого прошивал только компьютерное железо, с
радиостанциями не сталкивался.
P.S. На микроонной гарнитуре есть кнопки как у номеронабирателя телефона, что с ними делать.
Немогу найти толкового Руководства пользователя.
С уважением, Алекандр.
