Линии 50ом позтому я и пляшу от цифры 50х50=2500 если следовать классике по РЭДу.
Даташиты то есть и легко ищутся по названию транса, только в даташитах нифига нет. Конструкция, говорят ,защищена патентом.
Один из производителей http://www.minicircuits.com/products...t_is_new.shtml
Волновое сопротивление линии должно иметь средне геометрическую величину между согласующимися нагрузками.
Zл=корень квадратный из произведения Zвх и Z нагр.
Это справедливо для включения линии при коэффициенте трансформации 1 к 1 самого физического трансформатора то есть при равенстве витков обмоток.Ведь сам трансформатор тоже присутствует.Расчёт надо производить исходя из выше приведённой формулы по волновому сопротивлению линии в данном случае 50ом и коэф.тр. 1 к 1 а затем умножать на физический коэф.тр. обозначенный в DS как ОМ RATIO.Наверное схожее с козф.ук. в кабеле по крайней мере в обзначении RATIO присутствует в обеих параметрах.
Посмотрите мою тему "Конструирование ШТЛ" в Кабинете.
Туман расеился...:-P Вторичная обмотка вышеперечисленных заводских трансформаторов - это обмотка с указанным Ктр и имеющая вывод от средней точки. Данный факт не оставляет более сомнений в выборе согласующих резисторов. Так, для 1:1 , резисторы должны быть 25 + 25 или 1*50, а для 1:4 - 100+100 или 1*200.
Средняя точка-для чего?.
