проводок перерезать
смотреть тут на стр 28
проводок перерезать
Установил CW ямбический ключ в TS-830. Ключ на обычной логике, в качестве коммутирующего элемента - оптореле KAQY210S.
Схему выложу. Ключ имеет чистый синусоидальный звуковой выход на пищалку (хотя это не обязательно в штатном варианте с трансивером).
Вот короткое видео его работы на моей страничке http://ra3wdk.qrz.ru/
Скорость регулируется с передней панели трансивера - задействована ручка VOX Delay (функция Vox Delay не пострадала при переделке).
Есть вопрос по лампам выходного каскада. В чем различие (по опыту) ламп аналогов 6146B 6146W 6146A S2001A QE05/40 ?
Последний вариант от Siemens особенно интересен - продается дешевле и доставка из Германии дешевле.
У меня сейчас установлены Matsushita S2001A , в драйвере то же какой то японский аналог 12BY7A
6146W позиционируются, как military , но стоят дешевле чем 6146B(к примеру https://www.surplussales.com/Tubes-S...eSpecials.html )
Иван (RA3WDK), еще вариант - замена ламп 6146 на 6883B. Параметры 1:1, только накал у 6883B 12,6V.
Я взял TS830S на S2001 - разряды были, предохранитель вылетел, катодные резисторы ... Вот как были адноды (на фото) :crazy:
Поменял на 6146, работали хорошо 5-6 месяца (у меня 830 как второе радио), но когда настроивал конвертер на 144 MHz (моя ошибка), лампы перегрелы, анодной дроссель - тоже.
Случайно нашел 6883B. Переделка елементарная - только накал.
6146 и 6883B работали примерно одиноково: на НЧ: 94-98W, на 14-18: 84:86W, на 28-29MHz - примерно 72-75W.
2 x 6883B уже работает 1-1,5 лет, без сбоев. Я доволен :super:
Уже работаю, но не через AVR контроллер, а через FT232RL и секвенсор с задержками для коммутации РА и РТТ
http://ra3wdk.qrz.ru/seq.htm#bar1
Веселин LZ2WSG спасибо за интересный вариант !
6146W позиционируются, как military , но стоят дешевле чем 6146B ,так она и слабее а 2001 полный аналог 6146В -у меня они под 150Вт выдают
Качество ламп типа 6146(...) существенно зависит от производителя (а также и их цена). Но, даже для хороших ламп последовательное питание накалов не лучшее решение из-за разброса сопротивлений горячих нагревателей. Целесообразнее, конечно, параллельное включение накалов. По этой причине применяю 6883B RCA. Работают очень стабильно. Ресурс ламп значительно повысится, если во время настройки П-контура постоянно контролировать ток анодов (не более 200 мА), а мощность выводить по внешнему прибору. И еще обратите внимание: в 830 возвратный ток накала идет через шасси, а это тоже не вполне корректно. Лучше подвести для накалов витую пару.
Посмотрю сегодня на плату с панельками снизу, как раз трансивер на боку. В режиме Tune мощность ограничена, но подстройка требуется при полной мощности, поэтому старый проверенный способ подстройки давая точки CW и здесь пригодился.
Да, производителей много. Я примерно насчитал таких:
Sylvania
National Electronics
GE
RCA
Siemens (QE50/06)
Matsushita S2001A
Есть еще китайские новые, как видно взамен делаются, отзывы по ним 50/50 в сети.
