Рискнул, купил неисправный. Вроде, как всё работает, но тупой пр приёму. Хозяин говорит, что сигнал от р/ст (частоту не знаю), чует только рядом.
Дай бог, все серьёзное без урона, надеюсь, что только входная цепь.
Василий, доброго вечера, спасибо за ответ.
Входной драйвер АЦП это ОУ для согласования по входу АЦП? Уже легче.
Да, в первом приближении это так, но он специфический. Напишите письмо производителю, что есть проблема с чутьем, предположительно, что-то сгорело... и хотите починить самостоятельно. Куда смотреть, какие детали менять? Вам пришлют инструкцию, что делать и как.
Vangog, какая проблема??? отправьте в ремонт производителю. Это Вам не шарашки типа IC TS или FT,
тут сделают все как надо. В EE с сервисом все отлично!
Да, так обычно поступают, чтобы сэкономить время и иногда и деньги. Но если квалификация позволяет, ВЧ часть можно и самому попробовать починить.
Автоматический пуск NANO не работает.
https://eesdr.com/images/icons/win.png Windows
https://eesdr.com/images/installer.png ExpertSDR2 1.3.0 Beta2_ColibriNANO
https://eesdr.com/images/installer.png ExpertSDR2 x64 1.3.0 Beta2_ColibriNANO
Опубликовано 31-05-2019
Наверное это слишком сложно...
Можно посоветовать убрать вариант автозапуска.
При включение режимов NFM,WFM в колонках компа появляется шум и
не регулируется (звуковая карта и VAC отключены).
может VAC включается?
Омни риг почти заработал,но через пол часа подвесил трансивер на передаче.
Через TCI стало работать лучше.
Часто при переключении диапазонов ColibriNano появляются артифакты на панораме
вроде этого .
Вложение 314665
Длительность менее одной секунды .
трудно поймать.
На скрине уже конец всплеска.
В начале "холмы " в разы выше.
При работе такая картина повторяется регулярно.
Может показалось,но чаще после импульсной помехи
вот словил во все красе -
Вложение 314668
