Вложение 328404У меня такой синтезатор.Делитель не ставил.С конденсатора на плату.Делитель на основной плате.На смеситель он не нужен.
VICTORY, А у Вас нет печатной платы этого синтеза в Лоут6
Зайдите на сайт UT3MK, там все есть и прошивок куча.
Alex 1, Нет у меня не такая есть похожая без 125, а с 6-й Сишки едет на ФНЧ , Саня а в Аргоне 125 тоже сохранена или нет
Аргон я разобрал, устал ждать окончательную версию, в корпусе аргона ныне миниYES но с 50 Омным входом. Эту Пп я сам себе ваял. Вы на своей можете удалить делители напряжения, оставить только конденсатор на выходе и измерить выходной уровень. 125 не обязательна на ПП синтезатора, как и ФНЧ, это мой бзик.
Alex 1, Я делитель удалил но все равно напряжение без ДН где то ОГ -0,7 , ПЧ 0,5 Ладно спасибо
Alex 1, фнч на выходе si-шки дают результат?
Наверное да, по крайней мере подавляются высшие гармоники частоты BFO.
Всем доброго дня. подскажите пожалуйста, по какой причине нет возможности в этом синтезаторе использовать высокую ПЧ 45 МГц? На руках имею части от трансивера Барретт 950, процессорная плата умерла. Есть желание запустить его на остатках железа, по схеме видно что первая ПЧ 45 МГц, генерируется она отдельным стабилизированным кварцем TCXO. VFO Out синтезатора хочу применить в первом смесителе для управления частотой, на второй смеситель с генератора TCXO подается фиксированная частота 45,455 МГц, выход синтезатора BFO Out сможет управлять работой третьего смесителя для выбора боковой USB/LSB? В оригинальной схеме баррета для выбора боковой на 3 смеситель подается частота 456,6 KHz LSB / 453.4 KHz USB
