TS-480HX - выдает 200ватт, а показывает только 100
То есть после 100 ватт мощность по индикатору трансивера не увеличивается (от 5 до 100 ват все меняется- ок), а по внешнему прибору все показывает нормально, честные 200 ватт (от 5 до 200- как и положено).
При управлении через ARCP-480 все то же - показывает максимум 100 ватт - хотя регулируется без проблем до 200 ватт.
Кто нибудь сталкивался с таким? Пробовал смотреть в меню (обычном) - вроде все в норме, тюнер не подключен, не пойму в чем дело?
