Для идеального кабеля считаете. Нажмите на кнопку "Линии" и уберите "галочку" вверху окна.
Благодарю! Век живи и век учись! Получилось- Вложение 292018 А то, что в GAL-ANA - S-match, уже специально "заточена" для расчета такого согласования и ничего общего не имеет с APAK-EL ? Может отдельно от GAL-ANA "встречалась"??:smil e:
Как думаете переключатель что на фото можно ли применить для коммутации витков в согласующем устройстве для 100 ватного трансивера?
Это переключатель от радиоприемника Р-250
Вложение 314137
Коллеги подскажите какой нибудь онлайн-калькулятор или формулу для рассчета СУ для удлиненного вертикала.
rn1qa,
Так в ММАНе нарисуйте свой удлиненный вертикал, а в иконке "гаечный ключ и молоток" программа сама уже посчитает (автоматически) номиналы согласующего устройства. Ну а если известны активное и реактивное сопротивления, то там же, только их подставляйте. В ГАЛе тоже это есть.
Программы MMANA или GALANA, считают СУ для любого вертикала по измеренным входным импедансам.
rn1qa, почитайте на сайте DL2KQ статью "Выбор схемы LC СУ ",где Игорь Викторович подробно рассказывает, как это делать с помощью GAL-ANA. В отличие от MMANA эта программа рассчитывает не только номиналы элементов, но и напряжения, токи, мощности. Желаю удачи!
Все нашел,спасибо,а то сделал по Гончаренко переключаемые вертикальные яги на 40 и 30 м. ,а просто укорочение конденсатором эффекта не дает,хотя все сделал точь в точь.
Приветствую! Мой вопрос связан с этой темой, т.к. я сейчас занят изготовлением трансформатора 1:2 для дельты 80м. Итак я имею ферритовые изделия:Вложение 349587 из которых меня интересует зелёное кольцо, ведущее себя в отличие от остальных колец по-другому, а именно: вот классическая "защёлка" на частоте 1.8Мгц Вложение 349589, а вот то самое кольцо на этой же частоте Вложение 349590,вот оно же на частоте 7МГц: Вложение 349591, вот на частоте 26 МГц: Вложение 349592 ну и вот на частоте 29 МГц: Вложение 349593.Этот зелёный тороид имеет емкостную реактивку в областях, что можно увидить на выложенных графиках , начинающююся примерно от 2МГц и до 22МГц. Из имеющихся у меня колец и др. болше такого графика я ни у кого не видел, вот к примеру график пермоллоевого тора (на общем фото он коричневый): Вложение 349597 и вот какое то чёрное кольцо: Вложение 349595 у него тоже на частоте выше 7 МГц реактивка в емкостную превращается- это значит что на частотах, на которых меняется знак реактивки это кольцо для ШПТДЛ не годится, или как? Подскажите пожалуйста. Графики выложил, чтобы меньше пришлось объяснять. Прибор откалиброван с учётом измерительных щупов. Да, кстати, вот график феррита от ТВС для общего представления: Вложение 349596 К слову, на зелёном кольце получились самые линейные характерисики буквально от 3 до 29МГц, в отличие от тех- остальных.
