Самая простая антенна - вертикал 6,8 метра с такими же противовесами . Но лучше противовесы диапазонные . С тюнером строится и работает от 80-ки до 10-ки .
С тюнером любой гвоздь строится... :ржач:
Только вот как работает... ;-)
Запитывал обычным 50-омным кабелем .
Нормально работает , когда жил в Омске , 5-ю Ваттами CW на 80-ке работал от Монголии до Восточной Европы , выше все континенты , кроме Антарктиды на 5 Ватт , около 80 стран собрал .
Этот вертикал был описан в Украинской брошуре по вертикалам , я использовал с диапазонными противовесами .
Поделюсь своим опытом.....
Поставил на крыше антенну ИНВ ВИИ на 40-20 м банды запитка на один кабель 50 ом
Мачта Н=8м. Полотна антенны их концы находятся на близком расстоянии от плоской крыши и кабелей интернета. Неделю назад стояла сухая ясная погода и я настраивал полотна антенны по КСВ, Настроил...
А вот сейчас, уже 3 дня идет мокрый снег с дождем. Естественно, рубероид на крыше покрылся талой водой и стал мокрым. И настройка убежала... Как на 40 м, так и на 20.
Полотна выполнены из относительно тонкой провода Д=1,5 мм Резонанс вроде не широкий, но достаточно четкий
Такое явление нужно учитывать при установке Инв Вии.
Планирую установить ГП на 20м. В этом отношении вертикал ГП, мне кажется предпочтительнее.
1. У него осн. труба Д=34 мм
2. Труба поднята от крыши на высоту 3,5 м. Это уменьшит влияние осадков на резонанс.
Верю, что при помощи СУ ее можно настроить с ТХ на каждом банде... даже гвоздь можно настроить...
Не верится, чтоб эта антенна нормально работала... Для некоторых бандах она укорочена. А для всех бандах не резонансная и неизбежны потери мощности при согласовании. Особенные проблемы, если тюнер в шеке...
Конечно в шеке .
Противовесы я загнул , те что не влезли по прямой .
Ну так попробуйте , хоть на удочке . Если есть автономный тюнер автомат ( установить в основании ) ещё интереснее результат . Всё равно вертикал ставить собираетесь . Результат своей работы написан выше . Она наверно до сих пор из крыши торчит , есть кто из Омска - посмотрите , 20 линия -167 ( дом 2-этажный ) , перекрёсток с 20 лет РККА , в 2011 году ещё была , когда уезжал из Омска . Сделана из 2-х кусков железной водопроводной трубы 3/4 дюйма , соединение стальной муфтой .
