А я в сильнейшую грозу под-ночи отработал... Зато DSP себя проявило классно!
Что бы не было ни каких эксцессов, нужно поставить дроссель между центральной жилой кабеля и оплеткой. У меня дроссель состоит из 2х колец диаметром 45 и проницаемость 1000 намотано проводом от паяльника 12 витков. Один конец подключен на центральную жилу другой на оплетку кабеля. Получается как бы коротыш.
Поэтому даже маленькая статика не образуется. При подключении дросселя ни КСВ ни резонанс любой антенны не уходит. Очень полезно использовать такой дроссель в не замкнутых антеннах, как Г.П. диполь и Т.Д. Дроссель можно расположить в любом удобном месте. В усилители, коммутаторе антенн и Т.Д.
Джентльмены, вдруг заметил, что вентилятор охлаждения в трансивере не крутится. Не знаю, он сразу после включения должен начинать работу, или только когда внутри корпуса температура достигнет какого-то определенного уровня?
EW4EK, Конечно по температуре и воет пока не остынет.
Спасибо, а как думаете, если второй вентилятор поставить, как у HX, можно ли будет от одного гнезда на плате запитать?
Можно , некоторые так и делают.Один вентилятор на пониженных оборотах работает постоянно, второй подключается при нагреве.
Второй вентилятор туда нужен только если в жару цифрой сикулять часами, а так штатный справляется нормально.
Обдув работает на 2х скоростях. На плате есть разводка под второй кулер (посмотреть на схему варианта 200 ватт), допаял, поставил 2 одинаковых кулера на втулках (тише, но менее долговечнее). При работе в цифре после установки 2х кулеров выхода на второй режим обдува не было.
