День добрый!
Нужен совет по схемному решению УМ.
Есть трансивер с выходной мощностью (реальной) 8-9 вт. Для проведения радиосвязей в радиусе 1000-1500км достаточно, но для работы с дальними корреспондентами и т.д. маловато.
Задача: повысить выходную мощность до 80-100вт. Есть лампы ГУ-50 и ГУ-29, так же почти все комплектующие для сборки УМ. С анодного транформатора можно получить напряжение от 650 до 1000В при токе до 400 мА.
1. В варианте на ГУ-29 наверняка будет много мощности возбуждения на лампу, как ее понизить не трогая сам трансивер, поставить делитель, аттенюатор или еще варианты???
2. Для варианта на двух ГУ-50 с общими сетками с подачей возбуждения в катод хватит ли мощности транисвера для раскачки ламп до указанной выше выходной мощности ??
