Это Подмосковье,KO86XE.
73!
Юрий.
Юрий!
Ферр. антенна стоит на подворье, где можно поставить полноразмерную антенну.
Было бы понятно использовать ферр.МА в квартире, ограниченном пространстве и т.п.
А в чём, в этом случае, преимущества «феррита»?
Есть оперативная возможность изменять напрявление приема и отстраиваться от некоторых видов помех за счет известной формы диаграммы напрвленности ферритовых антенн... да и полоса свое дело делает. А во дворе- все помех меньше, чем в квартире... порой и в 20 метрах от дома многие помехи просто исчезают.
В квартире,при условии современных помех выигрыша не будет.
На лоджии у меня МА (двухвитковая переключаемая рамка из медной трубки-приёмная) с усилителем от http://dl2kq.de/ant/3-96.htm практически не имеет направленности(рёв от переизлучения от арматурной решётки дома). Хотя некоторые станции слышны лучше чем на вертикальную антенну на крыше 12-ти этажного дома. Отношение С/Ш порой даже хуже чем на наружную антенну.
Вынести нужно подальше от ж/б зданий.
Все, кто применяет МА (иностранные источники) пишут, что МА лучше относить от дома на 5-6 метров, что не всегда возможно в условиях города !
Не говоря уже о нерезонансных, широкополосных антеннах.
Вот и возникает вопрос - при выносной антенне делать вращение или сделать две взаимно перпендикулярные рамки (как на кораблях)?
Лепесток широкий, а проблем с коммутацией меньше. Да и ещё существует необходимость настройки рамки либо ФА в резонанс. Варикапы, к сожалению, имеют довольно низкую добротность по сравнению с КПЕ.
Всё это сказано о достаточно эффективной антенне, а не простейшей для радиовещательного приёма.
P.S. (В дополнение). Ну и, конечно, теперь вопрос автору. А сравнивали ли ФА с рамкой?
Ведь ФА гораздо сложнее, да и затратнее. Рамка габаритнее...Вот вопрос!
Спасибо за комменарии, но что получается, если ФА не уменьшает бытовой «радиосмог», то зачем она нужна?
Какой-то скептицизм возникает.
Вот у меня, как и у большинства городких, два вида помех - бытовые помехи и троллейбусы.
Троллейбус слышно за 250-300 метров, помеха движущуюся.
Поворотом ФА от троллейбуса не отстроишься, бытовые помехи, как я понял, ФА тоже гребёт.
В чём всё-таки её преимущества и есть ли они?
Стоит уйти в городской парк, там эфир уже другой, намного чище. ФА уже точно не нужна, достаточно провод подлиннее да повыше забросить.
К слову сказать, интересное наблюдение, парк освещается мощными LED фонарями, но помех от них нет.
Приемник батарейный, фонари на заземленых, металлических столбах. В этом «собака зарыта»?
Подворье находится в 300х метрах от Ярославской железной дороги.
Любая электрическая антенна бесполезна на НЧ диапазонах.
ФА позволяет отстроиться от помех ЖД, светодиодных фонарей и прочей импульсной нечисти.
Конечно, стрелки S-метров не гнёт, за то многое слышно...
73!
Юрий.
Наберите в строке поиска сайта youtube.com Скутелис Юрий, посмотрите ролики о работе ФА.
Сделайте выводы для себя, надо или не надо.
Один из роликов.
https://youtu.be/buxbiQuxcE0
73!
Юрий.
Юрий!
Некоторые ваши видеоролики я уже смотрел.
Хочу вас спросить о следующем.
У меня в последнее время усилились бытовые помехи, сейчас прием на рамку из обычного провода (примерно 1,5х2,25 м), КПЕ, петля связи.
Диапазон 80м.
Есть ли смысл заморачиваться ферритовой МА, чтобы уменьшить бытовые помехи? Или не поможет?
