Если смысл во втором смесителе приемника 2ПЧ-215) применить АЛ307Б, и какие особенности настройки и конструкции такого смесителя?
Настраивать на максимальную яркость свечения.:rotate:Цитата:
Сообщение от ПАПА
Пацталом! Икота...
:rotate:.....орфогра фия однако...да и диоды??
Ну зачем Вы так то???, человек может просто описался ( в смысле неправильно указал марку диодов ), а Вы уже ехидничаете.
Да нет. Это не ошибка. Просто по логике он предположил что динамика будет выше. Но и гетеродин нужен с большим уровнем. Частота ПЧ низкая, быстродейтвие уже сильного не надо.
Я просто нигде в справочниках не нашел их емкость в закрытом состоянии.Кроме того у светодиодов в отличие от диодов очень малое динамическое сопротивление.Не знаю как это сказывается на работе смесителя. Поэтому и интересуюсь будет ли смеситель приемника работать на 5МГц. Частота гетеродина 4,785МГц.А может для приемника и не нужен смеситель такого уровня.Хотя на выходе 2 гетеродина без нагрузки около 3 вольт по осциллографу.
Или проще обойтись КД503А?
ЗЫ:Тарапунька со Штепселем местным юмористам завидуют.Аж до слез.
В немецком журнале CQ-DL были статьи о применении в смесителях и детекторах светодиодов.Цитата:
Сообщение от Юрий(UR5VEB)
Маразм крепчает...
Федор371
Точно! Где-то было. В смесителе и в ... детекторном приёмнике, только в последнем было подано небольшое смещение для приоткрывания, порожек у них поболе, чем у обычных кремниевых или шоттки. Попробуйте включить два диода встречно параллельно как в смесителе ППП В.П. Полякова RA3AAE, подайте напряжение ГПД и принимайте сигнал, учитывая, что частота ГПД составляет только половинку входного. Возьмите только диоды с маленьким рабочим током, а то "высветите" всю мощность гетеродина, ну, должны они светиться, хоть при постоянке, хоть при ВЧ
Надо бы копнуть журнальчик, где и когда это было ...
http://www.uni-leipzig.de/~prakphys/.../O-14a-AUF.PDF здесь описывается измерение скорости света (скачивать и читать вовсе необязательно) - при этом оптический передатчик представлял собой красный светодиод, промодулированный частотой 60 мгц. Если светодиод в передатчике работает в качестве модулятора, то почему бы в приёмнике не использовать его в качестве смесителя?
Это так, заметка на полях.
