Нашёл интересную схему УМ, с возбуждением в 1-ю и 2-ю сетки с нулевым потенциалом (схема RD7M)... Это что, очередной скачок в радиотехнике?
Может кто что знает о её работе, ну и насчёт линейности?
А так очень заманчиво и гениально просто.
В 70-м году мой первый передатчик АМ на 29 мГц был сделан примерно по такой схемотехнике. Задающий на 6п15п по схеме Джунковского и выходной каскад на 2-х ГУ-50. Модуляцмя CLC на вторую сетку,схема модулятора из журнала Радио.
В Гу-50 катод на корпусе,в 1-й сетке резистор и никакого минуса,на аноде 1000В. Передатчик работал нормально,но как он работал тогда я этого не понимал,на нем сделал 160-180 стран.
Больше такого я не повторял,но вот сейчас попробую в УНЧ на 6п45с,тем более,что он уже почти готов.
Схемотехника конечно интересная,но там не все так просто.
Валерий, напишите о результатах как запустите УНЧ. А схема впрямь интересна, П-контур с последовательным питанием сидит гальванически на земле. Отсюда безопасность при настройке.
А что запирающее под потенциалом, всё равно безопасней П-контура под напряжением.
Хочется узнать по существу, как схема в работе и как её линейность?
Особенно долго я смеялся над фразой, "Схема сверхмощного передатчика", аж на 3хГУ81. Пахнуло позапрошлым веком. Да и всё остальное, нафталин.:)
Ну так электрическая прочность изоляции должна быть как у высовольтного источника. И если анодный источник 3 кВ, то и источника смещения сетки тоже должен иметь эл. прочность по изоляции соответствующую.
А ВЧ напряжение в анодной цепи и П-контура не всчёт?
Линейность схемы с питанием радиолампы УМ по цепям: плюс ист.пит.-корпус(масса)-вч дроссель- Пконтур-анод-катод-минус ист.пит. и плюс ист.пит.- вч дроссель- Пконтур-анод-катод-корпус(масса)-минус ист.пит. не зависит.
И вообще всё это во вложении похоже на записки старого "шарманщика", так и оставшимся им.(в смысле технической образованности)
по сравнению с 6п3с поди.
Точно!
