Неисправность в IC-756 pro2
PRO2 возбуждается в режиме передачи, причем только на ОДНОМ поддиапазоне, частотах от 50.000 до 54.00 мГц.
Вкл-откл. тюнера ничего не меняет.
Ниже и выше (54_60мГц) передатчик работает без проблем.
Приемник работает на всех диапазонах.
В SSB возбуд провоцируется при подаче сигнала на микрофонный вход, а АМ - независимо от входного сигнала.
Сроазу на выходе появляется 100% мощности, ALC тоже до упора.
Первое, что пришло в голову это неисправность в ДПФе 50_54мГц, т.е. в том что переключается.
Этот фильтр выполнен на основной ПП блока (не на субплате), очень мелкий, обозначений нет. Диоды его коммутирующие вобще не нашел...
Монтажки тоже нет.
И еще не факт что это ДПФ.
Кто-нибудь может сталкивался с такой штукой?
Шумит приёмник ic756 pro2
Достал пролежавший более 10 лет в коробке IC-756 PRO II, включил, проблема в следующем. На холодном шум приблизительно на 12 - 14 dBm выше чем на прогретом, прогревается минут за 30 - 35. При этом полезный сигнал находится на одном уровне. По ПЧ 64.455 подключал понарамную приставку, шума по этой ПЧ нет...
Может кто сталкивался? Куда копать?
