https://www.youtube.com/watch?v=pXgLh-aO_WM
для приема маяка с направления (северо-восток) примерно 80-90 градусов применяю комплект:
антенна + мшу + конвертор + SDR приемник
Вложение 355868
вариант 65 см "тарелка" облучатель от фирмы WiMo ( поляризация вертикальная)
продолжая эксперименты попробовал ранее купленную антенну "назову ее решeтка"
результаты с ней оказались лучше, чем у (WiMo + "тарелка")
1.практика показала,что если ее расположить как вертикал, то сигнал бакена принимается чуть сильнее, но при ее повороте диаграмма более острая
Вложение 376209
2. вертикал + МШУ
хорошо видно, что сигнал при вертикальной поляризации по S-метру превышает поляризацию горизонтальную.,почт и на 6 дб.
тем не менее я снова вернулся к поляризации горизонтальной,так как "зона слышимости бакена" при до-вороте "решeтки"значите льно шире
