Еще на плате RF не нужно запаивать резистор 6R4, с ним у меня и у моего товарища трансивер не заработал.
Так же автор конструкции рекомендовал не устанавливать конденсаторы 1С17-1С22, правда у меня они стоят и не мешают работе.
Юрий.
Юрий.
То есть 7U4 SI540 не пойдет? Я ее поставил. но пока плату еще не запускал. И еще 7U6 и 7U7 в паре ставятся?
Если Вы будете ставить 12-ти битный АЦП (7U6), то нужно ставить 7U7, эта микросхема делит тактовую частоту пополам.
Для 14-ти битного АЦП (7U2) этот делитель не нужен.
Юрий.
P.S. Ну и мое мнение, что на плате RF все стабилизаторы лучше ставить линейные. Если ставить ключевые стабилизаторы, выигрыш в токе потребления небольшой будет, но будет проблема с лишними пораженными частотами от помех, которые они будут создавать. Температурный режим трансивера с линейными стабилизаторами вполне нормальный при круглосуточной работе..
Такой оптический валкодер пойдет?
https://m.ru.aliexpress.com/item/32695499638.html
Или нужно использовать только указанный на схеме ENS1J_B28L00XXXL?
Цена в 4 раза отличается, 600 импульсов... где подвох?
работать будет. Но его размер как 1/4 трансивера, в этот корпус не уместить
Поделитесь пожалуйста информацией по изготовлению катушек на этих сердечниках:
Т50-2, Т50-6, BN43-302, BN43-3312. (2L1-2L10, 3TR1,3TR2, 1TR1)
Наверно отсюда:
- 7U4 - не используется.
Догадки не интересуют. Это конкретная тема о конкретном устройстве. У него есть автор. Зачем множить сущности и додумывать и постить всяку ересь?
Если сердечники Т50-2 и Т50-6 не "левые", то есть программа которая довольно точно считает количество витков по заданной индуктивности, но потом все равно лучше измерить реальную индуктивность. Если индуктивности и величины конденсаторов в ФНЧ соблюдены точно, то получаются хорошие частотные характеристики фильтров. Если кольца не поддельные, то катушки не греются. Моему товарищу попались кольца из Китая, на них и АЧХ не получалась и грелись они так, что дым шел при мощности 10 Ватт.
Юрий.
