Так нужен ли фильтр 120мгц после Si5351 в Маламуте? А то мнения как-то разошлись. В Flex-1500 он есть.
А в флексе разве si5351?
Флекс построен на ddc as9951, si5351 pll синтезатор.
Вопрос - если вы применяете si5351, то с какой целью вы смотрите на схемотехнику ddc синтеза?
Можно спросить с другой стороны: Нужен ли фильтр перед SN65LVDS34D?
А что он должен фильтровать?
Вот странные вещи начали появлятся на моём "маламуте"-слушаю вдруг резко падает чувствительность и панорама начинает зеркалить-пробовал менять электролиты-плату грел-мыл тщательно-хватало на неделю работы без проблем.Но сейчас несколько поменялась проблема-заглючил-вкл-выкл всё работает как не бывало.Как-то не понятно:-(.
Теория говорит что у этой микросхемы есть паразитная емкость вход выход и вполне ожидаемо что мусор от прямоугольного сигнала сишки пройдет дальше и так и до смесителя. Вот собственно и все. Судя по амплитуде спур примерно на уровне -90... -110 дБ это вполне возможный сценарий.
Доброго дня! Прошу пожалуйста подсказать значения шумоподавителя DNR (DNR ORD, DNR Del, DNR Rate, DNR leak). В faq не нашел, а успел крутнуть уже.
