валерий поделитесь опытом как правильно расположить фсс
я сам обатил внимание что фсс работает ....неважнецки
Олег,на приём не почувствуешь,ведь полоса таже.
Добавлено через 9 минут
Миша! Я как раз про Ваш фсс и говорил,что на фото.и плата у Вас родная к сожалению:-( Посмотрите мои посты где-то с 80тых страниц,я уже не помню,я рассказывал об этом очень много,там и данные есть,и настройка,без обиды,не хочу сейчас всё по новому писать,я бы Вам,Михаил посоветовал переделать печатку,на2 сторон. текст.,но это моё мнение,там и печатки были,Серёжа,RA3ZJK рисовал В lay,посмотрите пожалуйста.:пиво:да, кстати,вот у Вас и засвистела Ваша УН4,у меня на фото,посмотрите,стои т родная кстати и не свистит,а я писал об этом здесь,как с этим бороться.
Для корпусов ищите REYNOBOND 55 толщиной 4-6 мм. Хорошо обрабатывается, есть цвета под металлик. В Краснодаре,например, "Гельветика" им занимается
спасибо =порыскаю = по постам
Валерий прав.. ФСС желательно вытянуть в линеечку, а ещё лучше каждый СБ горшок расположить в своей секции. Если внизу платы вы догадались оставить максимально возможный участок "земляной" фольги всё ещё можно исправить. Т.е. сделаете коробочку из фольгированного материала в ней спаяете ФСС. Коробочку соедините со слоем фольги в нескольких местах. Если внизу только проводники проще переделать плату на 2х стороннюю как на фотографии у Валерия.. Впрочем есть ещё вариант, если есть возможность где то приобрести медную фольгу-самоклейку можно распаять плату, закатать её всю слоем фольги, раззенковав отверстия под выводы чтобы не допустить замыканий и спаять всё заново.. Фсс и в этом случае придётся паять в коробочку припаяв её к слою фольги.. Сейчас при Г-образном расположении без раздельной экранировки каждой секции есть емкостная связь входа и выхода ФСС. Что ухудшило его характеристику..
И перекривило всю картинку на приборе,плюс полосу пропускания фсс.:-(вот так вот коллеги,и смотри хоть NWT,хоть Х1-48,хоть моим,да хоть золотым анализатором,толку не будеттттттт.
Добавлено через 34 минут(ы):
Миша,микросхема К174УН4,очень склонна к самовозбуду,не зависимо с какой буквой А или Б,от питания много зависит,без вмешательств в монтаж,и ко всяким родам объвязкам и блокировкам по питанию,Вы не избавитесь от самовозбуда,уж поверьте мне на слово.:пиво:изначаль но,резистор со 2ноги очень большой,это первое,а второе ставить надо подстр.4,7к и регулировать под каждый экземпляр отдельно чутьё ун4.я об этом говорил,но почему-то не обращают на это внимание,вроде мелочь,а не работает,микросхемы то у всех разные,а номинал один,так не бывает с ун4.
Валерий, чтобы легче думалось.. Сейчас посмотрел оказывается передняя панель под ту коробочку тоже уже есть. Выглядит так, её толщина 4мм, все отверстия уже выфрезерованы , но надписи я хотел распечатать на алюминевую самоклейку. Файл есть, можно при желании надписи изменить и распечатать. Но по высоте сюда впишется только верньер от Р-326 и подобный..:пиво:
Саша,спасибо,я понял,очень классная,раздразнил, теперь ночь спать не буду:-P:-P:-PЯ сообщу!А от 311 не встанет,я правильно понял?
Увы сейчас ещё раз измерил штангелем, высота панели всего 60мм плюс толщина металла половинок корпуса 3мм это всё.. Что изменить в надписях напиши в личку, при желании можно и на русском всё подписать...:)
