Приёмник Белка-DSP, технические вопросы
Краткое описание приёмника "Белка-DSP":
Диапазон рабочих частот радиоприёмника 3,5 - 30 МГц.
Входные цепи приёмника оптимизированы для работы с телескопической антенной длинной около 800 мм.
Реализованы режимы CW, SSB, два честных АМ - обычный по огибающей и псевдосинхронный, также есть узкополосный ЧМ.
Подавление зеркального канала около 70 дБ.
Регулировка полосы как сверху от 2,4 до 4,7 кГц так и снизу от 50 до 300 Гц.
В телеграфном режиме полоса около 300 Гц и
регулируется её центр от 500 Гц до 1 кГц.
Входные цепи приёмника оптимизированы для приёма на телескопическую антенну в диапазоне 3,5 - 30 МГц.
Ещё имеются 32 ячейки памяти.
Можно выбирать шаги перестройки 10, 20, 50, 100 Гц, 1, 5, 10, 50 кГц.
Имеется довольно мощный УНЧ, рассчитанный на работу с внешним динамиком сопротивлением 4 Ом или более.
Предусмотрено внешнее питание 5В. Разъём micro USB.
Через него осуществляется питание приёмника и одновременно зарядка встроенного аккумулятора.
При отключении внешнего питания, приёмник переходит на питание от аккумулятора.
Потребляемый ток около 80 мА. (0.25мВт)
Время работы на наушники от одной зарядки встроенного LiPo CL803450 аккумулятора около 18 часов.
Размеры корпуса 84х50х20 мм. Вес 95 грамм".
http://www.cqham.ru/forum/attachment...1&d=1548925576
