мой вариант это портативка поэтому нужен вариант с одним кабелем.
Ну так а что вам мешает две разнодиапазонных антенны "посадить" на один кабель через дуплексер?
в интернете очень много схем и вариантов, потрудитесь поискать
http://k0lee.com/duplexer.php
http://www.cq.sk/modules.php?name=Ne...rticle&sid=318
... две антенны к одному трансиверу.... два трансивера на разных диапазонах на одну антенну... и т.д.
http://profrepair.3dn.ru/forum/124-38-1
Игорь, Вы только не учитываете, что многие из тех, кто делает первые шаги в УКВ связи, в том числе через спутники, просто не имеют соответствующих приборов, чтобы настроить диплексер.
А с антеннами от RZ9CJ или RA6FOO они смогут получить первый результат без особого труда.
Поэтому для этой категории начинающих лучше посоветовать: если уже делать антенны из этой серии, то те, которые имеют более-менее приемлемые параметры.
Я достаточно долго изучал информацию по подобным антеннам и могу посоветовать из этой серии либо антенны RA6FOO (3+4 элемента 50 Ом) http://ra6foo.qrz.ru/2band.html, либо 5+6 элементов RZ9CJ http://www.radioscanner.ru/forum/top...html#msg948146
О последней интересен отзыв RA6FOO: "И всё же, Антенной у него (RZ9CJ) можно назвать только одну, 5+6 эл..."
http://www.radioscanner.ru/forum/top...tml#msg1175412
Igor@D66,
Подскажите расстояние между разрезными элементами этой антенны .Попробую собрать .
Ради интереса сделал сравнение трех антенн: SO-50 antenna, 5+6 RZ9CJ, 3+4 RA6FOO-RV3EFG.
Отдельно показаны расчетные параметры для частот SO-50 (145,8 МГц и 436 МГц).
Расчеты проводились программой MMANA-GAL basic v. 3.0.0.31 (файлы *.maa всех трех антенн прилагаются).
добавлю отсутствие информации в таком количестве как сегодня, плюс отсутствие интернета:-P
UR0ET самым сложным прибором что бы настроить фильтр, нужен индикатор напряжённости поля состоящий из: миллиамперметра, вч-диода, ограничивающего резистора и куска коаксиального кабеля с разъёмом на конце, и ваша портативка в качестве вч-генератора, суть регулировки заключается в настройке по максимуму показаний LC цепи которая должна пропустить сигнал и по минимуму другой LC цепи которая должна служить "пробкой" для сигнала в режиме передачи, и наоборот в режиме приёма, всё.
вы не можете понять одного, что антенна RA6FOO -как антенна, не имею ни чего против, работает, может быть использована для организации связи на земле на на сравнительно небольших расстояниях, но делать этот "минимум" для работы с DX и SAT, нецелесообразно, -специфика области применения!
выглядит, как рыться в мусорном баке и найти что то полезное... назвать только одну... потом будет ещё одна и ещё
Вместо того что бы действительно изучить особенности антенных комплектов SAT, и сделать для начала пусть простых и небольших варианта, и с ними совершенствовать навыки проведения связей, вы занимаетесь ерундой и подбиваете других заниматься тем же.
Добавлено через 5 минут(ы):
Вы даже не поняли как работать и что надо изменять в моём файле, что бы увидеть работу антенн на каждом диапазоне, насравнивал он, сравните мои скрины со своими для начала
... и антенна 4+7 это какая то из вашей фантазии, мною предложены две антенны на одной траверсе
