IG_58,6, вы что не поняли из поста 203, там пара герконов, и их есть у меня (на фото только одна пара, для примера). Если надо, еще "домотаю".Цитата:
и таких штук 10-12 на ДПФ намотать-накрутить предлагаете?
Обратите внимание на герконовые реле РГК15,29,35 - минимальнай коммутируемый ток 5 нА!!!
http://www.trigger.ru/content/Catalo...gk15_29_35.pdf
rx3apf, многие сторонятся PIN коммутаторов, мол IMD хуже и статика. У меня 2А509 работают, тьфу-тьфу, давно.
Edifier, по току да, а по напряжению 50мВ. Как это связать?
У p-i-n ведь вроде как довольно высокая (относительно) нижняя граничная частота ? А вот AR5000 (цены помните, наверное) - 1SS143. Не знаю, как он на КВ (антенны подходящей не было), но на УКВ это было единственное, что у меня не страдало от пейджерной интерференции с внешней антенной (ну еще бы, за такие-то деньги !).
Подозреваю, что это как раз сухой контакт, но золото. Кстати, и герконы эти (МКА-14101) не сказать чтобы особо дорогие были.
rx3apf, 2А509 описывются как дмв/см коммутаторы. Но нигде не нашел мин.доп. частоты. Прекрасно работают на ДКМВ.
Доступные источники утверждают, что в области низких частот p-i-n проявляет свойства "обычного" диода, на высоких частотах - свойства резистора. Но вот где та граница, и как ее определить ? Высокочастотный диод с малой емкостью и малым дифференциальным в малосигнальных цепях должен работать не хуже.
rx3apf, возможно и не хуже, однако в нек. авиа приемниках и трансиверах ДКМВ стоят именно они. Только объективные замеры покажут.
С авиа - понятно (выше 100 MHz), вполне ожидаемо работают как им положено. Интересно, как в диапазоне 1....30 MHz.
rx3apf, так яже написал ДКМВ: декаметровые волны(КВ).
Да это понятно. Но в данном случае понятие слишком "растяжимое". Если в серийной аппаратуре именно p-i-n в районе единиц MHz - тогда вопрос снимается. Но что-то не припоминается (впрочем, тут у меня опыт невелик). В любом случае, начать стоило бы с анализа схемотехники заводской аппаратуры.
