ПО обычно на "ардуино" его можно перепрошить получится фрезер. Прошивка под этот вариант есть в сети..
g-код более менее универсален, возможно и перепрошивать не придется, а дальше изучайте ПО собственно для формирования g-кода из форматов ПО где вы платы рисуете - вот именно это ПО и отличается печать/не печать, а в принтер какой g-код засуните по такому он и двигаться будет, команды +/- одинаковые (уточню - для сверления, для чего посложнее может и критично будет перепрошить)
берите нормальный, не надо без экструдера, тема печати тоже интересная
paguo-76M2fet, вы реально достали. Сначала в теме про ЛУТ начинаете расспрашивать про сверление и ЧПУ, теперь в теме про 3D разводите флуд про ЛУТ и совмещение которое в той теме как раз и обсуждали! :evil: Пять баллов за непрерывное безобразие и следующим будет бан!
ухххх...
ну надо же понимать, что механика 3Д принтера работает практически без нагрузок
если ее нагрузить каким то шпинделем со сверлом/фрезой,
то я не думаю что будут какие-то приличные результаты в плане точности работы
неужели 3Д принтер сильно дешевле нового фрезера 3018 за 200 долл с али?
п.с. специально посмотрель на нашем типа авито
самый дешевый это вот такое барахло с областью печати 15х15 см
стоит БУ 150 долл
https://ireland.apollo.olxcdn.com/v1...age;s=1000x700
На работе появился не совсем обычный 3Д принтер "Resin 3D-Drucker". В отличии от стандартного у него используется только одна ось "Z". Внизу установлена ванночка с прозрачным дном, в неё наливается специальная
эпоксидка. Рабочий стол перевёрнут наоборот и периодически ныряет в эту ванночку. Каждый слой эпоксидки затвердевает под действием ультрафиолетового излучения от установленного внизу специального монитора с изображением. В результате на верхнем столе "печатается" деталь. В качестве эксперимента попробовали распечатать ручки для трансивера. Первый раз получилось частично. Мелкие ручки пропечатались полностью, а более массивная для ГПД или синтезатора раньше времени оторвалась и упала в ванночку. Процесс пришлось прервать. 2й раз всё получилось неплохо.
Тут несколько фотографий. Качество печати практически такое же как и при литье пластмассы. Однако режимы засветки ещё не подобрали, и ручки слегка клеятся. Пришлось их досвечивать до кондиции УФ лампами.
К сожалению на подобном станке можно печатать только мелкие детали, площадь рабочего стола ограничена..
Ювелиры пользуются такими (ну, или очень похожими) - делают модели для отливки в резине.
Говорят, что дешёвая китайская "эпоксидка" часто бывает очень вонючей... :-P
