Владимир, если есть желание, попробую переделать прошивку G6LVBЦитата:
Сообщение от RV3GC
под ваш вариант.
Сообщение от RV3GC
под ваш вариант.
Это было бы неплохо. Хотя в чужой программе разбираться - легчеЦитата:
Сообщение от Den111
новую написать. Да и про глюки разговор был. Может подождать вариант Игоря на ATMEGA. А то и PIC такой трудно найти. А тут еще
пару штук повороток нужно. И тоже для балконного варианта. :-(
73! Владимир
Да с программой вроде уже разобрался, значит азимут- от 170 до 180,
элевация 0-60 ?
Кстати, посмотрите , в этой ветке на 10 странице W6BVB трэкер,
иcпользуется PIC18F2455 c USB, есть исходный С код под доступный компилятор. Можно при желании также подрихтовать под собственные нужды.
Не 10 градусов 8)Цитата:
Сообщение от Den111
Начало примерно 140 гдадусов и крутит до 320. Элевацию еще не делал, но примерно 0-60 градусов. Но в другой поворотке от 275 до 90 градусов. Как поведет себя G6LVB в этом случае? На Юг повернуть
дом мешает. Ну и пока еще для одной, что на фото: тут у азимута запас в 15 градусов есть (360+15) а элевация примерно до 80 градусов. Поэтому и хотелось что то универсальное. W6BVB посмотрю, может подойдет. Хотя и FT232 USB нормально работает.
73! Владимир
Владимир, понятно. Я для начала подкорректирую калибровочные точки и сделаю, что они будут не 0 и 360 по азимуту и 0 и 90 по элевации, а 140 - 320 и 0 - 60. Потом посмотрим, может быть получится написать что-то более универсальное. К сожалению, у PIC16F876 не
очень большая память программ,и с усложнением программы начинаются проблемы. В дальнейшем есть смысл переходить на PIC18.
73! Денис
наваял плату под bvb tracker W6BVB Владимира, если кому то пригодится.....
просьба в пианиста не стрелять - он играет как умеет.... :crazy:
еще в догонку, плата по размеру индикатора и под его цоколевку.
Попробуйте при калибровке на запросЦитата:
Сообщение от OlegG
"CCW stop North=U"
"South=D (R=esc)"
нажать D. Правда,тогда то,о чем Вы пишите,будет происходить при переходе антенны через юг. :rotate:
Владимир, готово. Проверено на технологическом стенде.Цитата:
Сообщение от RV3GC
У меня стоят резисторы с градусной шкалой, типа ПТП1-1.
По ним ставил углы.
Изменена функция ButtonConfig(void).
Калибровки через ком-порт нет. Только с кнопок.
На запросы Set Az=min , Set El=min, Set Az=max,Set El=max ставите антенну соответственно в 140,0,320,60 градусов.
На запрос "Az range: 450 U"
360 D (R=esc)";
нажимаете D, на следующий запрос - U, потом - U, далее - U,
и любую кнопку.
В архиве исходный код на С и прошивка hex.
Спасибо. Извиняюсь за отсутствие в форуме. Буду пробовать.Цитата:
Сообщение от Den111
73! Владимир
