Серёжа,привет,посмот ри почту .:пиво:
Вложение 197759Вложение 197760Вложение 197761Вложение 197762 Всем,добрый вечер!Сегодня почти закончил новый ГПД,смотрите фото,нет крышки на кпе,и нет перегородки на подстроечниках, да, не запаяны 3 рес-47,так всё готово,очень стабильный и нормальная амплитуда,можно использовать для любого смесителя 1,5-2,5в вч,и это не предел.:crazy:стабил ьность была измерена Ч3-34,и за 30минут,ушла всего на 22гц,это посто класс,особенно для CW,это после 5 минутного включения. и замечу ,что было это ещё на монтажке.Теперь подробней=сам генератор на кп302б,и стоять будет в середине катушки в экране навесным монтажём,далее стоит усилитель на кп305ж,вот поэтому на выходе чистейшая синусоида,и плюс ещё на плате стабилизатор на 6,2в,на кп302б.:-Pт.е всего 3 транзистора.катушка на фото,возжёнка 18втк,диам.16мм.посл е многих экспериментов с Карлсоном,я пришёл к выводу ,что на 1,9-3,6-7,0мгц,не нужно 2 преобразования,т.к. диапазоны с большими QRM,и чутья,больше ,чем 4-5 мкв,нет смысла выжимать!!!!!!!стрел ка S-метра,только помехи и шумы показывает 8-9 баллов,поэтому!!!!!! ! было принято мной решение,сделать на нч диапазоны с одним преобразованием,т.е 500кгц,и лучше стало на много,работа гпд такова=стоят 3 реле,максимальная частота 7,5-7,75мгц,т.е. 40 м,второе реле 80м,4,0-4,35мгц,это для пч 500кгц,и верхнего эмф,для 14,18,21,24,28,29мгц ,третье реле,и частота уже как у Карлсона,5,5-6,25мгц:-Pи работает уже К174ПС1,в нормальном режиме.в режиме с пч 500кгц,фсс оключ. и сигнал с входных контуров подаётся на 1и2 ногуХА2,:-Pобязательно с катушки связи,симметичный вход!на К174ПС1,можно отключать питание,что-бы не хватал гармоники с 1 гетеродина,опять же,это мои эксперименты,и я никого не заставляю делать:crazy:но гпд очень удачный,и настраивать почти не надо,его можно применить для любогоTRX,пересчитав частоты,Всем,удачи!: пиво:
Вложение 197898Вложение 197897Вложение 197900 :-P Всё,сегодя закончил блок,труд мой даром не прошёл:-P,внутри контура в экране со всеми обвясками стоит КП302Б с 4ногами,реле 24в,ну ,что тут говорить.....,попроб уйте,меня размеры не пугают,ещё сюда цапч,и больше ничего не надо,советую!!!!:-P:пиво:
Я думаю,что я распугал народ своими платами,да ещё и такими,все делают миниатюрные,а тут.....:roll:или все уже Карлсоны переделали!Ну тогда,кто-нибудь, выложите хоть фотки,а то вопросов много было........:crazy:п очему-то никто ничего не вылаживает,странно! А крику та было,а критики. Да,хоть кто-то покажет фото,хоть в каком либо состоянии,приёмника ,аль слабо?????????Констр уктора,Вы где?Ау!!!!!!! Тема,ушла.:-|Почему-то мне становится уже не интересно,увы,но,это факт!Одной теорией сыт не будещь.
RA3ZJK, Как,у тебя продвигаются дела с приёмником?
Вложение 198451Вложение 198452Сегодня,ещё закончил один блок. На фото блок от трансивера Радио-76М2,эта плата используется,как основная,она уже настроенна и опробована,красивый сигнал на передачу,благо есть чем послушать,был диапазон 40м.Теперь берём левую часть от Карлсона,т.е. ПС1,и подключаем к плате,получается конвертер на ПС1,достойное радио,для своего класса,настраивать вообще проще простого,идея такова=на 3,6 и 7,0 мгц,работает полноценный трансивер,на вч ,только приёмник с конвертором на ПС1,дёшево и сердито.:-P:пиво:Был опробован с гпд,что на фото выше,и на этом не останавливаемся,и идём дальше:crazy:
я сделал как-бы под старину :oops::oops::oops::o ops:
вот так получилось
вопрос такой в карлсоне-мини в резонансном контуре витки катушек никто не считал?
это карлсон-1
Вложение 198469
это понятно
вот здесьВложение 198472
