Нет, Виктор, глухо, как в танке. Так, играюсь, надо же что-то делать.:)
откланяюсь на сегодня, у нас 12-й час ночи.
Насколько близко грунтовые воды? У меня вертикал на 40 (14.5 метров)прекрасно (для меня) настроился и работает без противовесов, 1.5 метра под землей практически постоянно влага, землю пока не мерял, но антенна работает, критиков прошу не беспокоиться, у всех разные условия. Настраивал при помощи анализатора EU1KY. Теория полностью совпала с практикой. У основания антенны 3 штыря длиной 2 м забиты в землю , на расстоянии 2м от основания.
Как вам посоветовали, попробуйте вертикальную дельту, отпадает применение противовесов. Хорошо работает только на не металлической мачте, например стеклопластиковая удочка или деревянная рейка. Вот сайт про антенны http://qrz-e.ru/forum/29-20-1
Сделаю и отпишусь.
Олег, грунтовые воды очень близко, думаю, не глубже 2-2.5 м, мы ведь близко от океана. Грунт вроде песчаный.
Как близко к земле может быть горизонтальная часть дельты?
Нет там вставок, видел, как монтировали.
Спасибо, Сергей, посмотрю обязательно.
У меня были на 40, 20 и 15 метров. От трёх до двух метров нижняя сторона. А у вас вообще вдоль забора можно боковые стороны расположить и никаких мешающих противовесов. Не зря автор расчётов этих антенн называет" антенны воткнутые в землю". На 20 и 15 были подключены 75-ым кабелем. Поляризация вертикальная. Работал в основном в тестах на 100 ватт, даже были первые места. На новом месте пока нет антенн, дом только начинают строить.
Удачи Георгий.
