поздравляю!
еще один Диги на Украине заработал если не трудно напишы Сергею rn3ddw@mail , что используешь для этого и он тебя внесет в общий "реестр" по ссылке www.aprsru.narod.ru
поздравляю!
Ок, Анатолий, сейчас все приведем в порядок и отпишусь. Еще раз спасибо!
Жду подтверждения: http://433.in.ua/index.php?option=co...temid=112#2689
DIGI не работает при использовании TNC в терминальном режиме, в остальных hostmode вариантах должно работать (KISS, AGW и др.)
По идее, у встроенной платки Tasco-TNC 135й алинки должен быть KISS режим, можно попробовать перевести в него. Обычно достаточно дать в обычном терминале команды KISS ON , потом RESTART и уже можно запускать UI-VIEW с настройкой hostmode KISS.
Парни, посмотрите, pse, UT4UFH как DIGI работает?
Вложение 75113
нормально работает кстати если алинку будешь "врукопашную "перекручивать на 145825
можно и через Зарю работать,в свое время так из Шумава Нац Парк WFFOK-004 работал с моими друзьями ua6jaj,rw6jh незабудь только в анпрото строчку написать cq,rs0iss-4
Как гейт он работает. Интересно диги включился? Написал Олегу сообщение на станцию- пока не ответил.
ты видно невнимательно, прочитал я писал о программе uiview32
Добавлено через 17 минут(ы):
посмотри вот
Вложение 75115
Дык и я тоже. UI-VIEW c TNC в терминальном режиме не может работать как digi, после перехода в KISS или другие hostmode работает. ut0ur уже разобрался с этим судя по всему. Хотя KISS у этого TNC неполноценный, даже в инструкции написано, что нежелательно использовать.
Скорее всего что нет. Но, выпускается на замену плата стороннего производителя с гораздо широким фукнционалом: https://www.argentdata.com/catalog/p...products_id=55
думаю что нет,опробован вариант с изделием от байком, но и там требуется хотя-бы флоппи под дос
Алинко, какой у тебя идеальная модель для авто, как по мощности так и по надежности, сделай трэкер его можно разместить в самом корпусе
(переставив разьем сом порта) вот примерно так:
http://www.qslnet.de/member/dl8rcb/t...enwood%205.htm
Добавлено через 9 минут(ы):
да ничего не надо включать я просто тебе показываю, что твой дигипитор отвечает на команды
?APRSS,?APRSD,?DX,?A PRSP значит рабочий!:super:
заработал RN3DDW-10 в тестовом варианте просьба к коллегам пробовать на "прочность"
Вложение 78212
Вложение 78213
