r3tjl, а кондеры 0.1 мкФ напаяны на ноги проца где кнопки ?
5х5 тюнер может кто-то еще проверить ?
После того как отработает TUNE, AN & EFF переключаются в L & C, но значения показывают не емкость и индуктивность , а все те же AN & EFF, Если настроенный тюнер выключить и включить , не меняя диапазон все возвращается в первоначальное положение индикации КПД и эффективной мощи.И работает нормально при каждом TX. До следующей смены диапазона и настройки. Причем проделывал это несколько раз и такая смена индикации бывает не всегда.
Добавлено через 5 минут(ы):
Да и добавлю, прошивка 2.7 работала стабильно без каких либо глюков.Но новая очень понравилась ,не хотелось бы от нее отказываться:-( И поддерживаю
r3tjl двумя руками в плане предложения - "Кстати идея такая по индикации - при настройке и секунд 5 после нее пусть горит L и C, а потом КПД и мощности. До следующего TUNE"
Сначала они были напаяны на сами кнопки. Еще не переделал, надо припаять на сами ноги
А все равно дисплей глючит 1602, буду конструкцию переделывать
Добавлено через 6 минут(ы):
Можно еще так: при RX (в ожидании) горит L и C, а при TX (когда мощность например больше 5вт) - горит AN и EFF Тоже вариант, вся необходимая информация в нужное время
В догонку. Еще идея для Дэвида, думаю простая в реализации. Пусть после окончания передачи даже в режиме RX индикатор ксв (НЕ МОЩИ а именно КСВ) показывает значение
максимального ксв в последней сессии TX. Так еще информативнее, для тех кто не глядит на дисплей во время передачи
Давид, тюнер 5Х5, процессор PIC16F1938. Поменял в прошивке 2.9 только порог верхней мощности - 50 вт. Тюнер работает неадекватно. Релюшки перебирает, но не настраивается. Может я что то неправильно задал в прошивке?
Ирек, не, это я намудрил чего-то. Буду искать.
Сделаю индикацию потерь только при Тх. Остальное не поддерживаю. Показывать КСВ без передачи не вариант, за это время может антенна упасть, а КСВ все еще будет показывать 1.
Добавлено через 23 минут(ы):
r3tjl, мне ферритовое кольцо на проводах к дисплею хорошо помогало. Еще экран, заземленный только со стороны дисплея должен помочь.
Пожалуйста поясните такой вопрос: Обязательно ли заносить точные значения катушек и конденсаторов в память пика? Это только для индикации или нужно для работы тюнера?
Время выключения подсветки 10 сек. при подаче питания показывает все ок. Иногда после включения подсветки вместо ANT=92W и EFF=93% начинает показывать С= 92W и L=93F ???
Зависимости не нашел.
А вообще очень понравился девайс. Строит лучше чем тьюнер, встроенный в ICOM 7300.
