UT0UM, все нормально на скринах, вы видимо не поняли в чем проблема.
Дайте фото плат, которые у вас есть сейчас в наличии.
Вложение 320844
у меня соединены с землей
ur5mid, собирайте, вам выпала честь был первым.
UT0UM, это конструкция выходного дня, там пайки на два часа в удовольствие. С печкой только дольше будет.
Но если очень хочется, то пожалуйста.
Еще выкладываю обновленный BOM лист, в старом ошибки были. В частности, в качестве микры аттенюатора был коммутатор для приемника Малахит.
Я пока из Гитхаба удалил все, выложу как только проверю лично каждую плату на ошибки.
С платами сложилась следующая ситуация - я увеличил отверстия на подложках микросхем АЦП и генератора, чтобы припой лучше дренажировался при пайке, а чтобы площадки переходов не выпирали за пределы подложки, я их убрал. То есть сделал диаметр площадки такой же, как и отверстия.
Внешний вид платы при просмотре в Спринте выглядел хорошо и я отдал герберы в производство.
Но на самом деле, Спринт по каким-то своим соображениям сделал на меди отверстия, равные диаметру сверления. Для производства плат такое категорически не приемлемо, так как из-за неизбежного смещения сверловки относительно меди, возможности некоторого недотравливания или перетравливания дорожек (в пределах допустимой нормы) может быть как заземление, так и изоляция отверстий, а также частичное заземление (со смещением). То есть результат непредсказуем.
Поэтому человек, выполняющий обязанности инженера по приемке, вручную сделал изоляцию на всех проблемных отверстиях для первого проекта плат. На втором проекте он немного подумал и сделал на всякий случай заземление одного центрального отверстия для каждой микросхемы. На третьем проекте, он сделал изоляцию отверстий для одной микросхемы и заземление для другой, чтоб никому обидно не было.
Так что, какие платы придут вам, зависит от того, чья смена была в тот день на приемке.
Платы я переделал, добавил площадки на отверстия, перезакажу.
rolin, день добрый . Гербер файлами платы не поделитесь ?
Хочу заказать у китайцев, а боюсь ошибиться.
