Нет. Вероятно проблема с fram - скорее всего битая.
ra4lch, у меня так было, пока после прошивки не зажал оба энкодера.
Если это не вошло у Вас в * пинание по колесам*.
to R2AGG при просмотре - прослушивание Вашего видео с новым АРУ обратил внимание на переходные процессы..очень слышно.
При появлении сильного сигнал(при перестройке) в первый момент времени слышно счелчек -срабатывает ару-...очень не камильфо...или мне показалось ??? Может у вас в момент записи импульсная помеха была.. Можно еще раз записать -без этих помех --ам + SSB на мощных станциях послушать .т.к SSB режиме эти счелчки должны быть четко слышны-что б развеять сомнения..для чистоты эксперимента.
UT8UB, да тоже заметил. Слегка не хватает момента атаки для очень быстрых и мощных входных сигналов. Можно еще до крутить и до настроить.
update: ждем реализацию АРУ в Малахите.
Подскажите почему центр "водопада" при изменении масштаба смещается на край экрана влево. И ещё заметил, шаг изменения частоты при касании "водопада" не соответствует заданному в меню, приходится подстраивать вручную.
Про шаг изменения не понял.
Про смещение - в некоторых модах прием ведется на цифровой ПЧ, для избежания влияния фликкер шума в районе 0Гц.
Приемник получил, огромное спасибо! Сейчас кручу, верчу, много станций поймать хочу.
А можно код активации выслать на почту?
rx9cim, Георгий посмотри в почту активации, запрос на активацию отправил.
