Помогите с постройкой Double BiQuad
Всем привет!
Помогите грамотно построить Double BiQuad.
Суть проблемы:
В сельской местности до БС примерно 12 км по прямой, уровень сигнала EDGE скачет от 0 до 3-4 палок (из 5) на телефоне или от 0 до 1-3 на индикаторе модема (4 макс). Выход - внешняя антенна для модема E160G. 3G вроде как должно быть, на телефоне иногда появляется значек. В интернете нашел море ссылок на внешние антенны своими руками. По простоте изготовления и приемлемому усилению понравилась BiQuad, загзаг Харченко (и ещё куча названий).
Понравился сайт
http://www.vov-anuch.narod.ru/shema_ant.html,
но сделал не 2, а 4 ромба (Double BiQuad), так как это вроде как дает дополнительные 3 дБ усиления по сравнению с BiQuad.
Квадраты выгнул в виде ромбов для снижения внутреннего сопротивления антенны и согласования с сопротивлением кабеля (75 Ом).
http://www.vov-anuch.narod.ru/rasch.html
"Однако при этом получится большое входное сопротивление антенны - 300 Ом (рис.2,в), такую антенну можно подключить к 75-омному фидеру при помощи полуволновой петли, которая уменьшает входное сопротивление антенны в четыре раза. Я с петлей заморачиваться не стал (антенна маленького размера и размещать петлю некуда) и увеличил угол а до 120 (рис.1,в), при этом входное сопротивление антенны уменьшилось (рис.2,г)."
Кабель совершенно простой, дешевый RG6/U, коэффициент затухания большой, длина кабеля 10 метров, потому и требуется возможно большее усиление антенны, чтобы весь сигнал не остался в фидере. Кто может по собственному опыту посоветовать кабель не более 60-70 рублей за метр с низким коэффициентом затухания? Пока присматриваюсь к 5D-FB-BC, в Москве можно найти по 60 рублей за метр, но так же смотрю и на RG11, от 30 рублей за метр (в зависимости от качества и используемых проводников, медь или сталь), сопротивление правда 75 Ом, но где-то читал, что рассогласованием сопротивления фидера и модема (50 Ом вроде как) можно пренебречь, не сильно сказывается на практической работе.
Экран (рефлектор) был изготовлен, но размеры не выдержаны от рекомендованных, сделал экран больше размеров рамки антенны процентов на 30%
http://vov-anuch.narod.ru/rasch.html
"Коэффициент усиления антенны можно увеличить примерно на 3 дб, если снабдить её рефлектором, расположенным паралельно полотну антенны на расстоянии четверти длины волны. В нашем случае: 0,25*143=36мм. Рефлектор изготавливается из листа железа. Его размеры должны быть на 10% больше размеров полотна антенны."
Сделал рефлектор на 30% больше, чем сама рамка антенны, так как для Double BiQuad точных размеров рефлектора не нашел.
На что это влияет, большие размеры рефлектора?
Итак, вопросы:
1. Как рассчитать размеры рамки антенны в зависимости от диаметра проводника (1-1,5 мм, толще проволоки под рукой нет)
2. Как снизить внутреннее сопротивление антенны до 75-50 Ом? Если выгибать в виде ромбов - то как изменяться размеры экрана? Коэффициент усиления больше у квадрата, чем у ромба, насколько?
3. Как рассчитать размеры экрана (если гнуть не в виде квадрата, а в виде ромба)
4. Как согласовать сопротивление антенны, фидера и модема?
Ссылки давать не надо, их у меня кучи просто, ссылки на программы и онлайн расчет размеров тоже есть
http://www.wikarekare.org/Antenna/biquad.html
http://www.wikarekare.org/Antenna/doubleBiquad.html
http://i-net.com.ua/templates/dc-no1...be/vhf81s2.exe
но там квадраты, не ромбы!
Если кто сможет доступно объяснить, что на что влияет - подскажите на понятном для неспециалиста языке. Можно просто размеры:
- 4 ромба, угол столько то градусов, сторона ромба столько то
- размеры экрана такие то
- расстояние от рефлектора до вибратора такое то.
Если меняем это, то это изменяется так то...
В сети именно такой Double BiQuad, как задумал я - нет. Все рассчеты делаются либо на 2 ромба, либо на 4 квадрата. На 4 ромба нет.
Да, буду строить 2 антенны, на 900 и на 2100 mhz. Другие антенны не предлагать, ни ВК, ни диполи, ни вообще что-либо другое, стоит четкая задача: правильно построить Double BiQuad. Предлагать поместить в фокус тарелки тоже не надо, тарелку надо купить - это затраты и денег и времени, да и смысла в усилении с 10-12 дБ до 30 и больше - не вижу, скорость интернета от этого не увеличится, а поймать сигнал хватит и 12 дБ, в крайнем случае куплю заводскую Яги с усилением 16-18 дБ (800 рублей всего).
Кто сможет помочь, кто разбирается в вопросе?
