Все проще. Разобрать блок ум и пропаять 60-100 ваттным паяльником. Болезнь ясу в технологии пайки. Кстати,этим же грешит даже 1000мп (((
Сегодня была возможность приобрести FT 747 за200 $ / На прием нормально работает . При нажатии кнопки на тангенте (на передачу) стрелка прибора сразу зашкаливает вправо. Вид излучения стоит в SSB . Это накрытые выходные транзисторы или что то еще может быть??
Добрый день! А какие у Вас есть измерительные приборы, кроме "показометра" трансивера? Вы уверены, что это не "возбуд", описанный выше? Потому что , очень похоже. По схеме на передачу с датчика FWD сигнал идет на ОУ Q34(B) и на измерительный прибор. Все -таки надо посмотреть, что на выходе трансивера при подключенной нагрузке( если конечно есть чем).
LZ2ZK, здравствуйте. Не могли бы вы прислать инструкцию на трансивер FT747 на мой адрес: ua4nia@yandex.ru.
