Трансивер при передаче на нижней боковой(только на нижней) не совпадает с приемом.Кто подскажет что и где крутнуть или поменять. Может у кого была такая проблема, пожалуйста подскажите направление в ремонте.
Всем спасибо. Всему виной подстроечный конденсатор с-05 в LOCAL плате,только дотронулся отверткой и все стало на место. Менять не стал,наметил как стоял,покрутил туда сюда и поставил на место,будут опять проблемы тогда заменим.Тему закрываю.
Проблемы точно будут, вопрос времени. В своём трансивере поменял все подстроечники. Начиналось тоже с нбп. Подстроечник поставил с меньшей ёмкостью, постоянную ёмкость впаял большего номинала, настойка стала более плавной.
доброе время суток,
вчера решил очистить памят ft-757gx нажав кнопки linear и marker. После включения - только шипение из динамика,
ЦШ не работает,нет прием и передача. Подскажите с чего начат?
Спасибо заранее,
Валери
Подскажите где копать.Беда такая:корявый сигнал в SSB и AM.В FM-нормально.При работе на эквивалент на выходе ок.70v вч.,а потребляемый ток не более 8a.Блуд?Опору корректировал,однако изменение частотного спектра в USB/LSB заметно на слух.Кто на похожие грабли наступал,поделитесь соображениями.
Всем привет!Кто подскажет в чем причина , трансивер FT 757GX работает на прием и передачу только в моде FM,а в остальных нет приема, хотя Sметр реагирует на сигналы при вращении валкодера, и нет модуляции на передачу, при этом режим ТХ включается? Прошу Вашей помощи, Алексей.
Всем доброго. Может кто сталкивался с такой проблемой не соответствие частот НБП и ВБП. Заменил емкость ТС05 и увеличил С59 до 43 пф. Частота 8213.4 выставляется и частоту 8216.6 выставить не могу 300 Гц недотягивает.Резисто р Р05 выкручен до упора. Куда копать.Играться с С59?
