Да это верно.
Да это верно.
Всё верно, но я точно помню, что всё вписывал и устанавливал как должно быть. Прошилась вроде всё хорошо но есть какие то глюки по 4 кнопке. С кнопкой разберусь.
Р-1 запрограммировал на мощность L - H (при нажатии разный двухтональный звук), а лампочки не какие при этом не должны гореть . / P2 запрограммировал на "шумодав" .....не понятно одно, это первое короткое нажатие на P2 загорается средняя лампочка зелёная и всё тишина. Второе длительное нажатие ...откл ШП. Третье вкл ПШ ...Две последних функции P2 понятны.
1. миниатюра- это ошибка... хотя точно там устанавливал 4 к.
2. миниатюра- вопрос, что за две лампочки 5 , 6 и жёлтая выше.
(софт CPS R06.11.07 другие не пошли разъём МОТ3 без провода Vin, питание программатора автономное)
БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ. но вопросы ещё остаются.
Доброго времени суток всем, имеется мото GM140, не хочет программироваться через USB TTL, в видео все подробно описал https://youtu.be/Mr9p4l90CTY, что может помочь?
http://www.cqham.ru/uniprog2.html
соответствующая версия Windows и
аппаратный com порт.
