Здравствуйте. Как известно вход у диполя 75 Ом,ну и чтоб не заморачиваться с согласованием натяну именно его. Подскажите длинну диполя для нормальной работы на 160,80 и 40.
В реальности либо трапы - заведомо ущербный путь.
Либо принцип Opensleeve
Либо попытка совместить методы с учетом того что 2 диполя можно расположить перпендикулярно.
Вариант с 3 диполями и общей запиткой лучше не стоит, смоделировать такое лично я сам в принипе смогу ват только если сам буду видеть окружающее пространство, вешать придется фактически без возможности настройки иначе будут разбегаться все диапазоны разом.
Ок. Подскажите четкий размер полотна диполя на 80 м и длинну 75 Ом кабеля для создания повторителя.
nomade
Спасибо брат ! И что реально работает? Интересно было бы прочитать про оригинал w3dzz.
UR5KHX
Да не зачто...)))
Этот вариант я не пробывал. Классический вариант работал у нас на коллективке. Связи со всеми континентами были.
Классический вариант подробно описан в книге Ротхаммеля, которую можно скачать повсюду.
Основная сложность это изготовление катушек. Даже не сложность... а просто тяп-ляп там не пройдет. Нужно приложить мозг и руки..)))
По классике для диполя L (м)=142500/f (KHz).Цитата:
Сообщение от UR5KHX
Для "дельты" L (м)= 306,3/f (MHz).
Эти формулы еще ни разу не соврали.
Выбор длины кабеля для полуволнового повторителя это процесс индивидуальный для каждого типа кабеля и зависит от коэфициента укорочения для данного типа кабеля.
Например кабель RG-8-49П имеет Ку=0,662 (паспортное значение).
Требуется рассчитать полуволновый повторитель для частоты 3525 КГц.
Находим длину волны. 300000/3525=85,106 м.
Соответственно теоритическая длина полуволнового повторителя будет. (85,106/2)х0,662=28,17 м.
Но на практике отрезают кабель несколько большей длины. Один конец нагружают безиндукционным эквивалентом равным волновому сопротивлению применяемого кабеля и понемногу укорачивают кабель с другой стороны добиваясь минимального КСВ на рабочей частоте.
Всю эту процедуру можно делать дома, свернув кабель в бухту.
Полуволновый повторитель на частоту 3525 Кгц можно с успехом применять на диапазонах 40, 20, 15 и 10 метров. При этом совершено не имеет значение волновое сопротивление применяемого кабеля.
Полуволновый повторитель является хорошим помощником для измерения входного сопротивления антенн подвешенных на рабочей высоте, для последующей их настройки.
Применять же полуволновый повторитель в качестве фидерной линии имеющихся ненастроенных антенн, уповая на СУ или выходной П-контур, - практика порочная. Правильно изготовленная и настроенная антенна должна иметь питающий кабель произвольной длины.
В случае нагрузки фидера активным сопротивлением, равным его волновому сопротивлению, в фидере устанавливается режим бегущей волны.
Или Вы не согласны?
Михаил, 73!
=Цитата:
Сообщение от UT4FA
ошибочка на + 5,85 см.
я в печали ! мой диполь резанирует по ксв метру на 6.5 ! я считал 300/7.05 а надо 142.5/7.05. теперь он получился длинее на метр. надо с каждого плеча отрезать по пол метра :( это очень тяжело. Кто знает почему тут число не 300 а 285 ? почему? Откуда взялось число 142.5 (285)? Что в моем городе другая скорость света? Влияет ли диаметр провода на частоту резонанса диполя? Как то в таблице четверть волновых штырей указаны разные длины труб в зависимости от диаметра трубы -почему? Как влияет толщина провода ?
