Так вот в декабре 2019 г. как обычно, предновогодние хлопоты поездка по магазинам, а в тот день отключил аккумуляторы и нагружен был только трансивер на Б.П. Приезжаем с супругой домой,говорит свет то отключали у нас. Я бегом к трансиверу ,он отключен. Блок питания, импульсный -запускаю его ,нажимаю кнопку POWER на трансивере, не запускается, только белый экран дисплея . Ну думаю проц.
STM32F407 накрылся,пробую -перепрошить через usb кабель,в DfuSe Demo определяется stm- значит
жив ещё проц.Обновил Firmware-Загрузчик и Bootloader-прошивки без проблем все прошивается и проверку проходят нормально.А трансивер, ноль эмоций- белый
экран дисплея. В чём проблема ? Ну думаю что-то ещё сдохло, но ведь и у компьютера
бывает, при отключении питания, происходит сбой и он восстанавливается даже если слетает
BIOS-путём перепрограммирования. Тут же всё прошивается, а трансивер не запускается,
думаю сделать сброс к заводским установкам,но это возможно при полуживом M0NKA .
Так много раз обновлял,а всё последние версии прошивки и загрузчика, ну думаю вернуть к версиям 2017 года-это версии покупки трансивера. Результат тот же- белый экран .
Решил после проведения перепрограммирования, сразу же в DfuSe Demo нажать кнопку с макросом-
Leave DFU mode - Выход из режима DFU, и вижу начался какой-то процесс-заморгали светодиоды то красный то зелёный. Отсоединил кабель usb пробую нажать на трансивере кнопки, ни чего не происходит и вдруг вижу в левом верхнем углу появились цифры и буквы,а остальное на дисплее не понятное чёрное с проблесками белого ,хотел сделать снимок, что бы выложить на форуме,не успел всё исчезло. Выключаю питание,вновь запускаю трансивер,результат тот же белый экран дисплея.Вновь провожу процедуру перепрошивки по usb кабелю, вновь нажимаю кнопку с макросом-Leave DFU mode, на мониторе с программой DfuSe Demo и запускается процесс с морганием светодиодов. Жду когда вновь появится картинка с неполным изображением на дисплее трансивера , думаю успеть сделать снимок ,жду минут 7 или 10 не засёк. Уже отчаялся ждать, отошёл в сторону, что бы положить фотокамеру. Оборачиваюсь, а он как буд то и ждал этого, вновь засветился дисплей на трансивере с неполным изображением и я вновь не успеваю сделать снимок непонятного-букв и цифр а в середине дисплей чёрный. Вот это называется- (танцы с бубном) э нет, дождусь сего процесса до конца, через какое то время, вновь высветился дисплей, и о чудо он в норме, всё присутствует на нём,ура трансивер заработал. Перезапускаю его всё как обычно в норме, что был это за косяк в затыкании программ прошивки при внезапном отключении питания? Теперь не отключаю в параллельном питании с импульсником,а до этого отключал, два аккумулятора от бесперебойника по 7 ампер 12V каждый. При отключении сети они какое то время не дадут трансиверу вырубиться, а при понижении ниже 9 вольт он сам без проблем отключится. Ведь не отключаем мы комп. выдёргиванием из сети, а как положено в меню пуск-завершением работы, и с трансивером так же нажатием кнопки POWER , за редким исключением когда и комп. и сотовый, трансивер зависают не реагируют не на что - вот тогда, вырубаем питание по сети и аккумулятора. А там как повезёт,запускается сразу или автоматическое восстановление, или уже переустановка системы.
Вложение 327491
