Здравствуйте. Подарили тюнер 5х5 . Но завышает очень сильно мощность в плате 2 резистора в паралель 68к . Попробовал по совету ua9xja пост 2656 подпаял переменник , подогнал показания мощности на автотюнере по трансиверу, после замера переменника вышло 9,1к. И еще такой момент, когда тюнер отстроится на минимальное ксв в трансивере все равно показывает большое ксв.
Может у кого остались платки 7х7 ?
nick7303, со стороны тандема резистор должны быть 68к, а со стороны процессора два по 68к в параллель. Проверьте, если так, давайте фото тандема крупным планом. Проверьте, не прогорела ли дорожка под ВЧ разьемом, если они установлены. Какой процессор установлен?
rolin, Давид, в описании указано что для индикации настройки светодиодом нужен диод с общим АНОДОМ, перерыл всё своё барахло, нашел только общий катод, в местной лавке тоже только с ОК. Можно ли приспособить в качестве индикатора светодиод с общим катодом а не анодом?
Цитата:
Сообщение от
RA9YON
только общий катод
Я просто взял два плоских светодиода и подключил с общим катодом.:smile:
Я тоже так думал сделать. Или вывести эти два светодиода через световод. Но может всё же получится заложить такую возможность в прошивку) И конструкция станет ещё немного универсальней)
RA9YON, а я перекрыл весь Алиекспресс - там все спаренные только с общим анодом. Ну что делать?
rolin, очень интересно :smile:
Такие покупал несколько лет назад еще не было у меня тюнера)
Такие и такие и такие на али нашел сейчас.
Правда есть ещё такие, но реже:-P Да и яркие они.
Я в разборе нашел только катод, других нет. Может только у меня:oops:?
Может сделать возможность выбора в DATA MEM при прошивке? Было бы круто))
RA9YON, может я подзабыл уже, пару лет назад было. Может то на DigiKey с общим анодом не было и пришлось на Али мешок взять, с тех пор только их и использую.
Править 4 варианта прошивки нет времени и желания, не говоря уже о внесении изменений в мануалы.
Вот вам 20 светодиодов по цене меньше доллара.
Вложений: 4
Девид, все номиналы как Вы написали, вот фотки, процессор PIC16F1938 Вложение 329463Вложение 329464Вложение 329465Вложение 329466
