Добавлено через 7 минут(ы):
Но она же тоже не широполосная, или ошибаюсь?
Добавлено через 12 минут(ы):
Добавлено через 6 минут(ы):
А блин понял сдвиг 360 общий, вобщем получается
Ну это не совсем VP2E. Классически она выглядит так. Я на 20м делал. Эффективность понравилась, а сама конструкция не полевая.
Многовато. А Ваша позиция? Может Вы в поле антенны, с передающим устройством?
Я делал СУ на месте крепления катушки (удочки), а пластиковой гайкой регулировал индуктивность.
До этого места (от макушки) пускал сим линию.
Немного отступлю от темы...
Можно этот тип антенн назвать как угодно.
Физический смысл её работы в том, что это проводник длиной в одну волну, запитанный на расстоянии 1/4 волны от конца.
В полотно укладываются 2 пучности токов.
Соответственно в точке питания напряжение 0, можно корректно запитать.
К "Коврижкам" такого схематического решения относится больший коэффициент усиления.
При вертикальной поляризации такие антенны могут быть подвешены на небольшой высоте от земли.
Что и заинтересовало полевых радиолюбителей.
Заманчиво, низкий подвес с достойными характеристиками.
Причём, полотно может быть конфигурировано весьма произвольно.
Отсюда различные названия антенн, основанных на этом схематическом решении.
Минусы - длинное полотно, узкая полоса.
Решает каждый сам. Надо/Ненадо.
Пример на 8ми метровой удочке во вложении.
73!
Юрий
RD2V
Антенна запитана в точке пучности тока.
73!
Юрий
RD2V
И что в этом корректного?
пучность тока не означает отсутствие реактивности в ней.
p.s.
и на всякий случай, между прочим,
напряжений в точке нет
Всём доброго здравия.
Сегодня ночью постоял с коллегой в группе на 7, понравилась его антенна, инв ви, условия подвеса и направления одинаковые, но он слышал гораздо лучше меня я был глухим. Поделился он антенной а именно, обычная инвертуха, как у меня, только с дополнительными четырмя вибраторами на высоте 2 метра, длинной по 21 метру, антенна пушка! Прилогаю рисунок с его слов, ему эта схема досталась от любителей Краснодара, кто что скажет? Просьба кто сможет, посчитать в манне, что получается по диаграммам и усилению, я в манге не умею работать, сколько не учился... Какое получается сопротивление думаю в моём случае рояли не играет тк я использую двух проводку с тюнером в низу и работаю от 40 до 10, две позиции, одна с 15.5 метровыми лучами антенна, другая с 10 метровыми лучами, интересно что получится на 7 и как повлияет на диаграммы других диапазонов. Вид с высоты птичьего полёта,
Планирую вибраторы подвесить на высоте около 2 метров.
Пробывал такой вибратор растягивать под антенной, по месту получается супер!
С уважением.
to: RN6HCC (Прилагаю рисунок...)
Где рисунок?
