А мой взгляд - не стоит экспериментировать с сомнительным материалом. Особенно, в антенном деле.
Одно из главных достоинств полевика – ДЕШЕВИЗНА.
4…9 р/метр (этт, если покупать, а можно и договориться…).
Нет ничего долговечнее временных сооружений.:ржач:
Я применил другой метод, купил на базаре сетевой шнур (1.5...2 "квадрата"), но медный, гибкий. "раздернул" его надвое (с целю экономии фин. средств, ок.5 мин. потребовалось не задумываясь об "эл. химическом контакте" сталь-медь и свойствах изоляции, под действием ультрафиолета) подвесил как мог, в начале века (ок.2000г.), и работаю до сих пор (иного вых. на крышу нет), хоть она "полулежит" на перекрытии 5-го этажа, до 300Вт "короновирусных явлений" не замечал. Уверен (хоть не вижу снизу), что изоляция сгнила, медь позеленела, трапы W3DZZ (2х(20+13.5м)) привратились в ничто (под палящими лучами ультрафиолета, ветрами, обледенением, оснежения и т.п.). Но работаю. :).
1. Провод достался нахаляву, использоваться полноценно не планируется в виду скрученности и жесткости.
2. Для полноценного использования планируется закупка медного кабеля
Полевка полевке рознь. Если про П-274, то его несколько модификаций и есть вариант, где все жилы стальные и покрыты латунью, так сказать "латунированны", себе такой недавно приобрел, там ржаветь особо и не чему. А что бы выровнить полевку, то натяните между двух опор и прогрейте феном и оставьте до полного остывания. Если трещины небольшие, то разогретым паяльником замажьте.
С полёвкой на антенны лучше не проводить эксперименты .
Представь ситуацию - в самый ответственный момент (DX или не "лётная" погода ) вдруг произошёл обрыв антенны . Обидно до слёз .
Есть горький опыт
У кого-нибудь есть достоверные результаты измерений прочности двойного и одинарного провода нового, до эксплуатации, П-274 на разрыв ?
Проверьте сами если не верите производителю.
Делается просто:
Испытание на разрыв.
Если подвесить груз в 40 кг на одну изолированную жилу, она не должна разорваться.
Про П-274МЛ у которого все жилы латунированные сказано что на разрыв на 20...25% больше.
Особенно обидно DXу.
Полевка отличное решение для проволочных антенн.
Особенно П-268.
