Не совсем так.Важно разность частот 31Гц.
Разности никакой не нужно, иначе будет наблюдаться несовпадение частот корреспондентов.
Какие еще есть кварцы из стандартных?
пока подбил так:
80м: 3579 и гетеродин и входной КФ
40м: ПЧ 10.7, гетеродин 17.7344
20м: ПЧ 9.0, гетеродин 5.0668
30м: ПЧ 4.0, гетеродин 6.144
10м: ПЧ 6.0, гетеродин 22.118 (или 5.120 и 23 МГц)
Вот можно и этот вариант (см. вложение), если его "перетянуть" в нужный диапазон.
К стати рабочий вариант, знакомый повторял на 20-ку, правда сложнее найти нужный кварц.
Опять... 25. Кто нить проверял работу этой схемы в живую? Какие параметры удалось получить? Повторюсь, где-то тут писал уже, что 90% подобных схем или не работает вообще, или параметры их далеки от того что можно назвать рабочими. Особенно такие схемы опасно давать начинающим. Отбивают охоту напрочь что-то паять вообще.
Соберите лучше тракт клопа - вполне работоспособная схема повторенная многими - кварцы и генераторы - все те же. Только блоки УПЧ и смесителей в клопе другие и нормально работают, нежели эта недосхема...
Привет!
пробовал ли кто то в работе такую схемку?
Здравствуйте! Схема рабочая,я собирал такой апарат.Вложение 280907
Куда-то ссылки наверное подевались. О какой схеме речь?
схема рабочая , она у меня на 27мгц работала https://www.youtube.com/watch?v=CZVhl4datyw
EU2TT , приемная часть в том виде в каком она есть до 14 мгц более менее работает и далее чем выше частота тем хуже. Т.е приемная часть с повышением частоты требует доработки.
Если не ошибаюсь то несколько лет назад на этом форуме уже была тема по поводу этого трансивера.
